Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TON in FC benutzen?
    19.02.2013
    12
    ich habe ein Problem damit TON in FC zu benutzen.
    Bisher habe ich es in FB als Multiinstanz benutzt aber in FC kann ich es nicht.
    Kann mir jemand bitte Schritt für Schritt erklären wie ich es in FC einsetze? Muss ich ein DB erzeugen oder wie und wo muss ich etwas deklarieren? Ich versuche seit 2 Std. ohne Erfolg
    Zitieren Zitieren TON in FC benutzen?
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Reinziehen aus der Bib. und jedem TON einen anderen DB verpassen - fertig
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    Goeky (20.02.2014)
    Goeky ist offline Benutzer
    19.02.2013
    12
    ok, danke.
    beim suchen habe ich jetzt S_EVERZ gefunden. Gibt es unterschiede zu TON? Sorry wenn die Fragen dumm klingeln aber ich bin Neueinsteiger in Programmierung mit Siemens. Sonst habe ich immer mit Beckhoff zu tun gehabt.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
  6. #5
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Hallo, ja gibt es. Zieh den Baustein rein, markiere ihn und drücke die F1-Taste. In der Hilfe ist das Verhalten beschrieben.
  7. #6
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Goeky Beitrag anzeigen
    ok, danke.
    Bei Siemens gibt es noch die so genannten S5 timer.
    Die werden im BS bearbeitet und haben verschiedene FUnktionen. Du muss nicht immer einen FB aus der Bibliothek verwenden.
    Da gibt es SE SV SS SA SI und...(Habe ich einen vergessen?)
    bike
    --Martin Fowler
  8. #7
    09.08.2006
    912
    Wichtig: Du kannst Den FC nicht mehrfach verwenden, egal ob TON oder S_EVERZ!
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Für letzteren stimmt das so verallgemeinert nicht!
    Du kannst nämlich über die IN-Schnittstelle mit dem Datentyp "Timer" die Timer-Nr. an die S7-Timer-Verwendung im FC/FB übergeben und so auch bei einem FC mit Mehrfachverwendung für jeden Aufruf einen anderen/eigenständigen Timer nutzen.
  10. #9
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Und auch beim TON kann man als IDB einen IN-Parameter vom Typ Block_DB verwenden und somit den FC mehrfach verwendbar machen, indem man bei jedem Aufruf auf verschiedene Kopien eines IDBs des TONs verweist.
    Aber wirklich schön ist diese Programmierweise wahrlich nicht.
  11. #10
    09.08.2006
    912
    JA schon klar, das es "Tricks" gibt. aber die Warnung sollte erstmal nur pauschal verhindern, dass der TE auf die Nase fällt, und bezog sich primär auf das hier:
    Nebenbei, bevor ich für die ganzen TONs mehrere DBs verbrate, nehm ich anstatt des FC gleich nen FB... Und die S_EVERZ/SE etc. sind für kleinere Programme ganz praktisch, für größere aber lästig. Aber das ist natürlich auch etwas Geschmackssache
    Gruß.
  1. TON ET Parameter speichern / verwenden für weiteren TON
    Von Breakstuff im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 14:12
  2. Step 7 Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 18:29
  3. Tof als Ton und Ton als PT usw.
    Von Dar1gaaz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:53
  4. SD Karten benutzen?
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 08:32
  5. FB mehrmals benutzen
    Von Zapot im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 22:03
