Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: USB-Prommer wird nicht erkannt
    06.11.2008
    13
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich kann keine EPROMS für S5 mit meinem USB-Prommer beschreiben.
    Folgendes habe ich schon geprüft:
    - USB-Prommer funktioniert mit SIMATIC Manager V5.5 (MMC beschrieben)
    - Treiber geprüft (Treiberversion 8.3 ist installiert)
    - Test mit Step5 V7.2 durchgeführt - funktioniert nicht (Hardware nicht installiert)
    - Test mit S5eprom.exe durchgeführt - funktioniert nicht (Der EPROM Treiber meldet einen Fehler Fehler Nr: 900 USB-Prommer nicht vorhanden oder belegt!)
    - Einstellung USB-Prommer geprüft (Externer Prommer / USB) - passt
    - Im System finde ich den USB-Prommer unter SIMATIC Devices
    System:
    Windows XP Pro SP3
    Leider habe ich in den einschlägigen Foren bisher keine Lösung gefunden (Alles was Anderen geholfen hat, habe ich inzwischen ausprobiert).
    vielleicht hat ja Jemand eine Idee...?
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
    Zitieren Zitieren USB-Prommer wird nicht erkannt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit Step 5 funktioniert der Prommer grundsätzlich nicht. Du musst auf jeden Fall das Programm S5eprom benutzen.
    Ist der Prommer noch durch dein Step 7 belegt. Evtl. mal Rechner neu starten
    MFreiberger ist offline Erfahrener Benutzer
    06.11.2008
    13
    Hallo marlob,
    danke schon einmal für die Info,dass der Prommer mit Step5 nicht funktioniert.
    Eigentlich sollte der Prommer nicht durch S7 belegt sein. Aber ich werde das noch einmal prüfen.
    Zur Info habe ich einmal Screenshots von S5eprom hinzugefügt:
  1. Beckhoff CP6607 - USB Stick wird nicht erkannt uner Windows CE
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.12.2014, 11:02
  2. PC Adapter USB wird im XP Mode nicht erkannt
    Von cpu224 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 21:42
  3. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 19:11
  5. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
