Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analoges Eingangssignal TIA Portal
    13.01.2009
    4
    kann mir jemand erklären warum man im TIA Portal einen Analogen Eingang wie folgt angeben muss:
    PEW262:P
    Was sagt das :P nach der Adresse aus?
    MFG Markus
    Zitieren Zitieren Analoges Eingangssignal TIA Portal
    923
    Das :P nach der Adresse sagt, daß direkt auf die Peripherie zugegriffen wird. Wie PEW.. in Step7 classic. Das wird auch irgendwo in der TIA-Hilfe erklärt.
    Mit dem P... am Anfang Deines PEW262:P bist Du sicher?
    Bei vielen CPU welche mit TIA programmiert werden, sollen wohl alle E/A im Prozessabbild liegen, deshalb wohl diese Krücke, wenn man wirklich mal direkt auf die Peripherie zugreifen will/muß - auf welche CPU beziehst Du Dich?
    TSI09 ist offline Benutzer
    13.01.2009
    4
    Danke fûr die antwort! habe noch ein 314 2dp im einsatz aber bald 1511pn! muss ich mir die Tia Hilfe lesen
    15.01.2005
    314
    Gedächtnisprotokoll:
    Es heißt imho so: "EW262:P"
    anstelle von PEW262
    Insofern wie so vieles bei TIA: Der Scheiß ist der gleiche er sieht nur andets aus.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    15.04.2011
    229
    Vielleicht hatte der maßgebende Programmierer den Rotier-Befehl verkehrt interpretiert....
    190B
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. TIA Portal
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 07:38
  4. Tia Portal
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 22:02
  5. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
