Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Höchsten Wert beibehalten
    06.11.2012
    Düren
    11
    ich möchte die Umdrehungen/minute einer Maschine messen. Habe dazu eine Nocke, die immer eine Umdrehung anzeigt und einen Impulsgeber (1min).
    Nun möchte ich den höchsten Wert beibehalten. Hat da einer eine Idee?
    Zitieren Zitieren Höchsten Wert beibehalten
    06.11.2008
    9
    Moin Michakron,
    also zählst du die Pulse, die in einer Minute erfasst werden?
    bei 3000 1/min hättest du 50 1/s => alle 20ms einen Impuls.
    Je nach CPU und Auslastung könnte es hier zu Fehlern kommen, wenn Du einen "normalen" Eingang verwendest. Ggf. brauchst Du hier eine schnelle Zählerkarte.
    Den höchsten Wert einfach mit einem Vergleicher und einer Flanke speichern:
    bei Start -> Istwert (0) speichern.
    Danach bei jedem SPS-Zyklus den Istwert mit dem gespeicherten Wert vergleichen.
    Istwert > gespeicherter Wert? -> Flanke speichert (größeren) Istwert.
    Dann brauchst du ggf. noch die Möglichkeit den gespeicherten Wert wieder zu löschen...
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
    Michakron ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2012
    Düren
    11
    Hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen. Ich bewege mich im Bereich von 0 bis 6 U/min. So schnell dreht sich das ganze also nicht.
    Den gleichen Ansatzb hatte ich auch schon mal überlegt, jedoch scheitert es irgendwie ander Umsetzung.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Ups, hatte Michakrons Antwort missverstanden
    Wo genau bei der Umsetzng hapert es denn? Poste uns doch mal einen Fetzen Code.
    Beim Erfassen von Maximalwerten musst du dir auch noch gedanken machen ob ein Wert gültig ist und für wie lange.
    Nur weil vor 3 Jahren mal eine Fehlmessung mit 90000 U/min war, bekommst du keinen neuen MAX-Wert mehr.
    Wir hatten hier im Forum erst vorgestern eine ausführliche Diskussion über das Thema Impuls-Leistungsmessung/umrechnung. Siehe HIER
    Geändert von RONIN (20.02.2014 um 17:39 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    06.11.2012
    Düren
    11
    Hier mal ein Programmfetzen.
    Also der Zählwert steht in DB101.DBW0. Ist der größer als DB101.DBW88 soll er in DB101. DBW88 geschoben werden.
    Der Taster DB100.DBX1.7 ist de Starttaster der den Wert von DB101.DBW88 auf 0 setzen soll bei jedem Start. Macht er aber leider nicht.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Nun ja, eigentlich kann ich hier keinen Grund erkennen warum DB101.DBW88 nicht auf Null gesetzt werden sollte (sofern DB100.DBX1.7 auf 1 geht). 7
    Es ist halt nur, dass wenn du den Wert im oberen Netzwert auf Null setzt und dann noch ein Wert > 0 in DB101.DBW0 steht, überschreibst du DB101.DBW88 gleich wieder.
    Das heißt, dass du beim Beobachten des Bausteins nie sehen wirst dass DB101.DBW88 auf 0 geht. Wenn aber beim Start in DB101.DBW88 z.B. der Wert 6 steht und in
    DB101.DBW0 z.B. der Wert 3, dann sollte nach dem Start in DB101.DBW88 auch 3 stehen.
    06.11.2012
    Düren
    11
    Das stimmt. Das wäre ja auch nicht so schlimm. Nur habe ich da mitlerweile einen Wert von 28 stehen und 6 ist das maximale, was überhaupt geht von der Anlage aus.
    Habe schon mit der Verwendungsliste gearbeitet und nachgeschaut ob der Wert nich woanders vielleicht benutzt wird, ist aber auch nicht der Fall.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Sicher? Schon mal DB101.DBW88 mit der Maus markiert, dann STRG+ALT+Q und dann das Häkchen bei "Überlappender Zugriff auf Speicherbereiche"
    angemacht?
    Sicher? Zeig uns doch mal deine Drehzahlauswertung.
    06.11.2012
    Düren
    11
    Ich habe es gestern noch hinbekommen. Habe den DB101.DBW0 durch MW28 ersetzt und ihm noch einen Reset eingefügt. Bilder und genaue Erklärung folgen noch falls gewünscht.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Habe den DB101.DBW0 durch MW28 ersetzt.
    Klingt so als hättest du doch ne Überschneidung gehabt.
  1. Step 7 DB Adressen beibehalten
    Von Radler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 11:19
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 16:43
  3. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  4. 2 Analogwerte und den höchsten anzeigen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 10:29
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
