Hallo!
Habe gerade ein Problem mit Konfiguration meine Profinet-Netzwerks. Nach dem Einschalten bekommt manchmal das Panel die selbe IP-Adresse und den selben Profinetnamen wie der Cameracontroller zugewiesen. In meinem letzten Versuch ist es nach dem dritten mal Hauptschalter ein passiert. Bei den beiden Einschaltvorgängen zuvor ist alles mit den Adressen hochgefahren wie diese im TIA-Portal eingestellt sind.
Folgende Componenten sind im Netzwerk:
Ich verwende die TIA-Version 11 SP2
Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt und kann helfen?
- S7-1212C IP=192.168.0.200 Name=plc_1
- KTP400 PN IP =192.168.0.201 Name=hmi_1
- CV-X100 IP = 192.168.0.202 Name=cv-x100 <- Kameracontroller von Keyence
