Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zylinderbewegung nach Not-Aus
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi, ich mal wieder…
    Es geht um eine ältere Anlange, die ein Vorgänger angefangen zu programmieren hat und die jetzt demnächst zum Abschluss kommen soll.
    Die einzelnen Zylinder werden über eine kleine Ventilinsel mit monostabilen Ventilen angesteuert.
    Was mir nun aufgefallen ist, wenn während der Zylinderbewegung Not-Aus gedrückt wird, so geht die SK zwar in Schritt 0 – aber die Zylinder bewegen sich trotz gedrücktem Not-Aus-Schalter noch in ihre GS. Bei Not-Aus muss ja aber eigentlich alles sofort stehen bleiben.
    Bei dieser Anlage wird bei Not-Aus die Freigabe weggenommen und somit bewegt sich ein angesteuerter Zylinder auch bei Not-Aus noch in seine Grundstellung.
    U #Automatik
    U #Schritt XY
    = #Auto_Zylinder_A
    U #Auto_Zylinder_A
    U #Freigabe
    = #Zylinder_A
    Welche Möglichkeit habe ich nun zu verhindern, wenn ich bei oben vorgegebenem Code bleiben möchte, dass die Zylinder nach Not-Aus noch in die GS fahren?
    Vielen Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Zylinderbewegung nach Not-Aus
    30.08.2003
    30
    wie ist denn die Ventilinsel mit Lastspannung versorgt? Ich hoffe ja mal dass ihr eure Abschaltung der Ventile nicht nur in der Software macht...
    André
    www.raeppel.de
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Hi Andrè,
    nunja - irgendwie schon. Es handelt sich um eine Festo-Ventilinsel CPV10-GE-MP6 und da sehe ich auch keinen Anschluss für die Lastspannung. Über einen Stecker bekommt die Insel lediglich 2x Masse und die zu schaltenden Zylinder-Ausgänge der SPS.
    Was geht; dass bei Not-Aus auch die Luft abgeschaltet wird...
    LG
    spirit
    30.08.2003
    30
    also nichts busfähiges. Und wie ist die Ausgangskarte der SPS mit Spannung versorgt? Wenn ihr die Luft abschaltet wird dann das System drucklos oder ist abgesperrt? Ich denke hier muss safety mal ran...
    André
    www.raeppel.de
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Also die SPS-Ausgänge werden bei Not-Aus schon abgeschaltet; hilft aber in diesem Fall nichts, dass die Zylinder noch in GS fahren...
    Bin gerade dabei eine Wartungseinheit zu installieren, die über ein Ventil die Luft absperrt und das System entlüftet. Dann sollten ja die Zylinder auch bei Not-Aus in ihrer momentanen Lage verharren, oder? Die Frage ist nur, was passiert, wenn nach Not-Aus die Luft wieder zugeschaltet wird...
    LG
    spirit
    30.08.2003
    30
    wie sollen die Zylinder in V bleiben wenn das System entlüftet wird? Bei Not-Halt wird die Lastspannung der Ausgangsbaugruppe abgeschalten -> Ansteuerung an Ventil ist definitiv 0 -> Zylinder fährt in R. Was bringt dir da das Entlüften? Bei Impulsventilen sieht das anders aus.
    Aber beschreib doch mal was für Bewegungen an den Zylindern dranhängen und zu welchen Gefährdungen es dabei kommen kann.
    André
    www.raeppel.de
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Wenn Du monostabile Ventile hast und die Druckluft wegschaltest, fahren die Zylinder in die Richtung, wohin sie von der bewegten Last gezogen werden. I.d.R. will die Last nach unten
    Das Ziel lautet ja, die Anlage in einen gefahrlosen Zustand zu überführen. Das steht erstmal nicht im Widerspruch zu den monostabilen Ventilen.
    Für den Prozess kann es jedoch erforderlich sein, die zuletzt angesteuerte Endlage beizubehalten. Z.B. wenn 2 Achsen aneinander gekoppelt sind und in verschiedene Richtungen bewegt werden. Da kann eine Schrägfahrt beim Ein- oder Ausschalten ggf. Schäden herbeiführen.
    Das Thema "sicheres" Abschalten ist auch nicht ganz ohne. Je nach Performance level benötigst Du mehr als die Wartungseinheit, die nur 1-kanalig schaltet. Z.B. ein Festo MSV6 oder ähnliches... Genauso ist das Zuschalten nicht ganz unwichtig. Sicherheitsventile haben eine Einstellmöglichkeit für den langsamen Druckaufbau. Personen können so noch der Gefahr im Fehlerfall ausweichen, weil die Zylinder nicht sofort in irgendeine Richtung schnellen.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hier steht einiges an Informationen dazu:
    http://www.festo.com/net/SupportPort...-2013%20DE.pdf
    03.07.2006
    515
    Habt Ihr die Maschine oder Anlage selber gebaut ??? Älter ?? von wann ist die denn ??
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    also die Maschine wurde vor ca. drei Jahren gebaut. Es handelt sich rein nur um horizontale Zylinderbewegungen. Insgesamt zwölf Zylinder montieren eine Steckverbindung in eine Klemme.
    Habe jetzt mal das Programm insoweit verändert, dass ich aus den Zuweisungen der Ausgänge ein Setzen und Rücksetzen gemacht habe und zusätzlich die SPS-Ausgänge bei NotAus nicht mehr abschalte. Jetzt bleiben die Zylinder bei NotAus in ihrer Lage stehen ohne die GS einzunehmen. Das Sicherheitssrelais schaltet jetzt nur noch die Luftzufuhr der Ventilinsel ab.
    Die Frage ist jetzt halt natürlich, ob das so erlaubt ist - oder ob über das Sicherheitsrelais die SPS-Ausgänge zwingend abgeschaltet werden müssen?
    LG
    spirit
  1. NOT-AUS nach PL_r?
    Von B10 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 21:35
  2. Not-Aus Frage nach Retro-Fit
    Von WendeMarkus im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 13:14
  3. TP Bedienung nach Screensaver Aus
    Von Sarek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 11:10
  4. Störcode aus Sinamics nach HMI
    Von S.Scholl im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 08:57
  5. Export DB aus Step7 nach Excel
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 12:02
