Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: CPU erzeugt automatisch neuen DB
  1. #21
    AS_Schmidt ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2011
    Dann solltest Du das Programm kennen und wissen was es tut und was nicht
    Das heißt aber nicht, daß nicht andere Netzwerkteilnehmer einseitig Verbindungen aufbauen oder wie auch immer auf die SPS einwirken und z.B. DBs auf die CPU laden. Stuxnet und Co kannst Du sicherlich ausschließen?
    Kannst Du die SPS vom Netzwerk trennen oder die IP-Adresse ändern und dann sehen ob der Spuk aufhört?
    Oder die Anzahl benutzter Verbindungen beobachten oder gar den Netzverkehr sniffern?
    ja ich weiß was das Programm macht.
    Ok Stuxnet sagt mir jetzt nichts. Und die Steuerung vom Netz trennen geht nur Nachts, da ich erst nächste Woche Nachtschicht habe werde ich es da mal testen.
    Gruß Chris
  2. #22
    09.08.2006
    912
    Naja, sieht schon komisch aus, der DB
    was kann es sein:
    a: Dein SPS-Programm macht irgendetwas, was Du noch nicht gefunden hast.
    b: Die SPS/RAM/Rack ist kaputt oder fehlerhafte Firmware.
    c: irgendwas von extern (Netzwerk, Profibus, MPI...) ändert den DB.
    Gruß.
    PS: Stuxnet ist der Virus, welcher im Iran die Urananreicherungszentrifugen lahmgelegt hat.
  3. #23
    15.02.2011
    was kann es sein:
    Gruß.
    ich Tipp momentan auf C. Ich werde es Montag Nacht testen. Dann werde ich auch hier das Ergebnis posten.
    Danke für eure Tipps.
    Gruß Chris und ich wünsche euch ein schönes WE
  4. #24
    926
    Ich tippe auf A
    Ich möchte wetten, daß Dein SPS-Programm den DB233 selber erzeugt. (vielleicht nur im ersten OB1-Zyklus?)
    Wenn ich mir Deine Bilder in #3 und #20 anschaue: genau so sehen DB aus, die per SFC22 erzeugt wurden.
    Ich meine, wenn der DB von außen in die CPU käme, dann hätte er nicht diesen "glatten" Zeitstempel von 1995 00:00:00.000.
    Ich empfehle nocheinmal, die Referenzdaten komplett neu zu generieren und dann zu schauen, ob in den Referenzdaten > Programmstruktur die SFC22 aufgeführt wird. Da werden auch SFC-Aufrufe der KnowHow-geschützten Bausteine aufgelistet.
    Bei der Gelegenheit gleich auch mal die Bausteinkonsistenz prüfen.
  5. #25
    15.02.2011
    Hab ich in der einen Anlage schon einmal gemacht. Ich will am Montag auch mal im Ob1, ob35, ob37 und ob38 an den anfang des ersten netzwerks ein bea setzen, um mein programm auszuschließen.
  6. #26
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Aus deinem Screenshot auf der ersten Seite kann man anhand der Erstellsprache "CPU-DB" erkennen, dass der DB aus dem SPS-Programm mittels SFC22 erzeugt wurde.
    Diese Erstellsprache bekommt man mit einem Projektierungswerkzeug wie Step 7 nicht gesetzt. Also liegt es auf alle Fälle im SPS-Programm.
  7. #27
    15.02.2011
    warum wird er aber nicht neu erzeugt wenn ich ihn lösche?
  8. #28
    03.04.2008
    237
    Jetzt war Thomas wieder schneller.
    Der DB wird im Programm erzeugt.
    Jetzt die Frage:
    Ist es ein PCS7 Projekt?
    Habt ihr Kommunikation mit H1 / L2?
    Habt ihr eine TIM Baugruppe eingebaut?
    Hast du in den Startup Bausteinen geschaut, ob da kein Create aufgerufen wird?
    Denn wenn mein Hirn nicht völlig falsch liegt, ist der DB223 für irgend so eine Kommunikation fest von den Bausteinen der Bibliothek vergeben.
    bike
    Geändert von bike (21.02.2014 um 18:08 Uhr)
    --Martin Fowler
  9. #29
    15.02.2011
    Hallo, bin erst gerade zum testen gekommen. Also Nachts kann ich den DB übertragen ohne das er ersetzt wird. Daher liegt die vermutung nahe das es von außen kommt. Da Nachts alle Anlagen ausgeschaltet werden. Natürlich habe ich unsere Anlage eingeschaltet.
  10. #30
    926
    Ich würde mich nicht mit einer Vermutung zufrieden geben.
    Besonders wenn es ein Programm "von uns" wäre, für das wir Garantie übernehmen müssen, aber womöglich gar nicht wissen was "unser" Programm so tut... Gib das Problem mal an denjenigen Programmierer der die Verantwortung für das Programm hat bzw. an den Besten den Ihr habt und der sich mit der Analyse von fremden Programmen auskennt. (wenn Ihr wollt, dann könnte ich auch mal drüberschauen - dann PN an mich)
    Und sollte der DB unwahrscheinlicherweise doch von außen kommen - umso schlimmer. Sowas muß unbedingt restlos aufgeklärt und verhindert werden. Wenn es möglich ist, von außen einen DB zu löschen und neu zu erzeugen, wer weiß was der Verursacher noch so drauf hat...
    Nachtrag: setze doch mal ein CPU-Zugriffspasswort
    Geändert von PN/DP (28.02.2014 um 00:52 Uhr)
  1. CPU automatisch Sommer/Winterzeit umstellen
    Von Nutellla im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 15:38
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.10.2013, 23:08
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 10:55
  4. MM4 erzeugt Busfehler.
    Von JesperMP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 07:40
  5. DP-DP-Koppler erzeugt EXTF
    Von AliBaba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 13:15
