Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: CPU erzeugt automatisch neuen DB
    15.02.2011
    ich hab momentan das Problem, dass die CPU sofort meinen DB ersetzt. Wenn ich einen Baustein Vergleich mach sagt dieser das meim DB unterschiedlich zu dem in der CPU ist. Der DB in der CPU ist ein CPU DB. Die DB nummer ist 233. Bei der CPU handelt es sich um eine CPU 416-3DP. Das ganze passiert in 2 von 10 Steuerungen. Kann mir jemand erklären was das ist?
    Mit freundlichen Grüßen
    Christopher Schmidt
    Zitieren Zitieren CPU erzeugt automatisch neuen DB
    923
    Bist Du SPS-Programmierer? Hast Du Erfahrung mit S7?
    Ich vermute daß einfach nur die Aktualwerte unterschiedlich sind weil das Programm bestimmungsgemäß Werte in die DB schreibt, die von den Initialwerten abweichen.
    Ist das Vergleichsergebnis: "Der Aktualwert ein oder mehrerer Variablen ist unterschiedlich."? Oder wie lautet der Text?
    Hast Du auch die Zeitstempel und DB-Größen verglichen?
    Was sagt die Details-Anzeige beim Vergleich - sind da rote Texte?
    AS_Schmidt ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2011
    danke für die schnelle Antwort.
    Die Aktuall Werte sind es nicht, das die unterschiedlich sein können weiß ich .
    Ich habe mal einen Screenshot beigefügt.
    Gruß Chris
    Edit:
    Habs erst jetzt gelesen
    Ja ich bin SPS Programmierer. Ich bin kein Techniker sondern einer der es durch "learning by doing" gelernt hat aber normaler weiße läuft es.
    Mein Kollege wo mit auf der Inbetriebnahme sitzt hat Studiert und weiß auch keine Lösung
    Geändert von AS_Schmidt (21.02.2014 um 13:36 Uhr)
    30.08.2003
    30
    ist bei dir im Programm der SFC22 benutzt? Dann wird dein DB sicher mit dem SFC23 gekillt.
    André
    www.raeppel.de
    15.02.2011
    André
    nein es wird kein SFC 22 oder SFC 23 benutzt.
    Gruß Chris
    27.03.2010
    18
    Sonst auch keine SFCs vorhanden, welche einen DB erstellen könntne?
    Bsp SFC82
    Datenbaustein im Ladespeicher erzeugen mit der SFC 82 "CREA_DBL"
    15.02.2011
    Bsp SFC82
    nein es wird kein DB vom SPS Programm erzeugt.
    Gruß Chris
    27.03.2010
    18
    aber wenn du deinen DB lädst, funktioniert das einwandfrei (also wird dein DB in die Steuerung geladen)?
    15.02.2011
    Er wird geladen ohne eine Fehlermeldung zu erzeugen. Wenn ich direkt danach den vergleich mache ist er nicht da.
    27.03.2010
    18
    Sorry, die wirklich hifreichen Antworten hab ich auch nicht auf Lager
    was passiert wenn du den von der CPU erstellten DB online löschst?
  1. CPU automatisch Sommer/Winterzeit umstellen
    Von Nutellla im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 15:38
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.10.2013, 23:08
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 10:55
  4. MM4 erzeugt Busfehler.
    Von JesperMP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 07:40
  5. DP-DP-Koppler erzeugt EXTF
    Von AliBaba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 13:15
