Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Azyklischer Parameterzugriff über FB 283 SINA_FB realisieren
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Guten Abend allesamt.
    Wollte mal folgendes fragen:
    Habe von ein Paar Wochen einen FB schreiben müssen, wo ein azyklischer Parameterzugriff auf den Antrieb über FB 283 stattfindet.
    Sprich, es werden Paramemeter in den DB geschrieben, danach wird geprüft, ob der Auftrag mit "done" quittiert wurde, danach nächster Parametersatz geschrieben, dann Ende.
    Zur Stunde lief das Ganze eigentlich (meine ich jedenfalls), aber gestern ist mir beim erneuten Test in der Anlage aufgefallen, daß dort wohl mist läuft, der Baustein "verläuft" sich irgendwie, es entsteht ein Kreislauf weil bestimmte Merker nicht zum richtigen Zeitpunkt zurückgesetzt werden, oder aus anderen Gründen. Ich habe den Code mal angehängt, vielleicht weiß einer Rat, wie man diese Routine geschickter implementieren könnte, oder was ich falsch mache ?
    Thanx im Voraus,
    Grüße DracoFB148.pdf
    Zitieren Zitieren Azyklischer Parameterzugriff über FB 283 SINA_FB realisieren
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    51
    Hat niemand schon mal soetwas implementieren müssen ?
    24.02.2014
    Augsburg
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Mit wieviele Sinamic-Achsen redest du denn azyklisch über den FB283?
    16.10.2012
    51
    Lächeln
    Jeweils nur mit einer zur selben Zeit. Mir ist später übrigens eingefallen daß die Timer möglicherweise woanders belegt sein könnten. Diese Erkenntnis setzte sich mit dem Auftauchen gewisser ... ähm... zusätzlicher Unterlagen durch. Daher wird das Problem des azyklischen Zugriffes jetzt mittlerweile über eine GRAPH Kette gelöst.
    Trotzdem wär cool zu hören, ob diese Schrittkette, so wie die ist, gut programmiert ist oder noch verbesserungswürdig ist. Wobei, ich, unabhängig von dieser möglicherweise eher theoretischen Fragestellung feststellen muss, daß GRAPH schon ne sinnvolle Erfindung ist, irgendwie.
    P.S. Die Bezeichnet der Timer sind nachträglich durch Symboltabellenimport hinzugekommen. Zur Tatzeit schienen die Timer, nach Informationen aus der Kreuzreferenztabelle jedenfalls, nicht belegt worden zu sein.
    Geändert von Draco Malfoy (07.04.2014 um 18:36 Uhr)
    24.02.2014
    Augsburg
    Ich habe das in SCL gelöst:
    #Acycle_Busy := (NOT #AcycleReady) OR #Basis.single.busy;
    // Single
    IF (NOT #Acycle_Busy) THEN                  // Wenn bereit
      // Ram to Rom
      IF #HMI.ACycle.RamToRom THEN
        #HMI.ACycle.RamToRom := 0;
        #Basis.single.tasksi := 971;          // Antriebsobjekt Parameter speichern
        #Basis.single.Ind    := 0;
        #Basis.single.Data   := 1;
        #Basis.single.WR     := 1;
      END_IF;
    END_IF;
    // Multi
    IF (NOT #InitDone) AND (NOT #Acycle_Busy) THEN                  // Wenn bereit
      IF (NOT #HMI.ACycle.InitDone_Flag) THEN
        #Basis.single.tasksi := 30010;          // Bis zu 10 beliebige Parameter lesen/schreiben
        #Basis.single.Ind    := 1;              // gibt den ersten zu bearbeitenden chain_PNU_xy an
        #Basis.single.Data   := 5;              // gibt den letzten zu bearbeitenden chain_PNU_xy an
        // Wert 1
        #Basis.chain.chain_PNU_1  := 2504;      // Motorumdrehungen
        #Basis.chain.chain_IND_1  := 0;
        #Basis.chain.chain_Data_1 := 0;
        // Wert 2
        #Basis.chain.chain_PNU_2  := 2505;      // Lastumdrehungen
        #Basis.chain.chain_IND_2  := 0;
        #Basis.chain.chain_Data_2 := 0;
        // Wert 3
        #Basis.chain.chain_PNU_3  := 2506;      // LU pro Lastumdrehung
        #Basis.chain.chain_IND_3  := 0;
        #Basis.chain.chain_Data_3 := 0;
        // Wert 5
        #Basis.chain.chain_PNU_5  := 2000;      // n Motor Bezugsdrehzahl
        #Basis.chain.chain_IND_5  := 0;
        #Basis.chain.chain_Data_5 := 0;
        #Basis.single.RD       := 1;              // Lesen anstoßen
        #HMI.ACycle.InitDone_Flag := 1;              // Verarbeitungsmerker
      ELSE IF #Basis.single.Done THEN
          // Waiting for Response
          // Wert 1 + 2
          #Motor.i_Getriebe := DINT_TO_REAL(#Basis.chain.chain_Data_1) / DINT_TO_REAL(#Basis.chain.chain_Data_2); // Motorumdrehungen / Lastumdrehungen
          // Wert 3
          #Motor.LU_rotation := #Basis.chain.chain_Data_3; // LU pro Lastumdrehung
          // Wert 5
          #DintToReal :=  #Basis.chain.chain_Data_5;        // wird als REal übertragen und als DINT im DB abgelegt
          #Motor.n_Motor := REAL_TO_DINT(#OutDintToReal);   // n Motor Bezugsdrehzahl
          #InitDone              := 1;
          #HMI.ACycle.InitDone_Flag := 0;              // Verarbeitungsmerker
          END_IF;
      END_IF;
    END_IF;
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu sternenreise für den nützlichen Beitrag:
    Draco Malfoy (08.04.2014)
  7. #6
    16.10.2012
    51
    @Sternenriese: Vielen Dank für den Code!! Hast Du den schon mal getestet, funktioniert anständig ?
  1. Parameterzugriff auf FU über Profibus
    Von cravate im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 12:49
  2. Expotentielle Funktion über Logo realisieren
    Von Blabla33 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.12.2012, 15:42
  3. Suche Quellcode für Sinamic FB 283
    Von Waldi1954 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 11:11
  4. Watchog realisieren?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 06:31
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 14:01
