Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: V12 S7-1200 PID Regler
    03.07.2006
    515
    Dann sollte es passen....
    Hier hatten wir auch das Problem..... http://www.sps-forum.de/simatic/6845...0-tia-v12.html
    Nach Deiner Optimierung muß der DB nochmal in die Steuerung übertragen werden.... nur mal als Info
    gerdh ist offline Benutzer
    16.01.2013
    Hm.. ich bin mir da nicht sicher aber das Gedoens mit der Erstoptimierungs usw. wollte ich mir ersparen (weils nicht hingehauen hat) und die 3 werte manuell eingeben (nach try and error)
    Gruss Gerd
    03.07.2006
    515
    Du solltest froh sein das es eine Selbstoptimierung gibt....... das ist mit der 1200er einfach nur geil...... Läuft prima.
    Das finden der Regelparameter je nach Medium war nicht immer so einfach bis alles wirklich gut läuft.
    25.09.2013
    10
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge
    Hallo Nutze den PID_Temp V1.0 zur Temperaturregelung.
    Habe alles so weit am laufen. Nur werden die Parameter aus Static/Config bei jedem neustart wieder mit Startwerten befüllt da diese Werte nicht Remanent sind.
    Ist das ein Fehler oder muss ich was drum rum Programmieren das ich nach dem Anlauf meine Werte noch mal rein schreibe? Config Parameter sollten ja wohl erhalten bleiben.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Jens
  1. Hilfe mit PID Regler s7 1200 Einstellungen
    Von Gonzo3 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.04.2017, 10:01
  2. TIA Problem mit PID Compact S7 1200 TIA V12
    Von 0skill im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 20.10.2016, 05:50
  3. PID Regler für die S7 1200
    Von Nost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 08:18
  4. S7 1200 PID-Regler
    Von kintaro81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 20:41
  5. PID Regler in der S7-1200 läuft nicht immer
    Von Christian- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 09:49
