Step 7 PCS 7 - keinen Plan
Berger
ich muß an einer 14 Jahre alten Anlage eine Änderung machen. Die Steuerung ist eine C7 633-DP. Bislang habe ich nur mit der S7-300 gearbeitet. Hab Step7 V5.5+SP2.
Jetzt meine Fragen:
Kann ich das Notebook mit der C7 genauso verbinden wie mit der S7? Habe CP5512 oder einen NetLink.
Brauche ich irgentwelche Softwareoptionen? Das Programm kann ich offline öffnen und bearbeiten. Die Visu muss ich nicht bearbeiten. (Das hoffe ich jedenfalls!)
Gibt es sonst noch etwas auf das ich achten muß?
Vielen Dank!
Wenn das wirklich eine PCS7-Anlage ist, kannst Du Dein PG mit Step7 vergessen. Du brauchst die Originale PCS7-Engineering-Station. Allerdings glaube ich nicht, dass die C7 überhaupt für PCS7 freigegeben war? Wie kommst Du da drauf, dass es PCS7 ist?
Gruß.
ich muß an einer 14 Jahre alten Anlage eine Änderung machen. Die Steuerung ist eine C7 633-DP. Bislang habe ich nur mit der S7-300 gearbeitet. Hab Step7 V5.5+SP2!
Ja läuft denn auf einer 300er CPU PCS7?
Vielleicht solltest du zunächst einmal die Grundlagen lesen und verstehen.
Und dann klappt es auch mit der Steuerung.
@ducati: eine C7 ist keine PCS7, da hat der Kollege Glück, denn sonst wäre sein Auftrag für die Tonne.
bike
Eine Anlage mit PCS7 mit einer 300er CPU?
Also bis gerade dachte ich, dass eine 4xx CPU notwendig ist, wenn es PCS7 sein soll.
Ist mir etwas ausgekommen? :confused:
bike
Du kannst das Notebook mit der C7-DP entweder mit einem Netlink oder mit der CP5512 verbinden. Gut wäre natürlich, wenn du auch das Projekt hast, sonst kann es wirklich schwierig werden.
Allerbesten Dank erstmal an alle.
War wohl ein bischen auf der falschen Fährte. PCS7 war dann wohl Blödsinn. Die C7-CPU ist softwareseitig also ident zur S7. Das Programm hab ich. In wie weit das noch übereinstimmt wird sich zeigen.
nee, das hast Du schon richtig gedacht.
Ich hab ja von verfrickelten Anlagen gesprochen.
Wenn Du alle Funktionen von PCS7 nutzen willst, brauchst Du ne S7-400 oder ne mEC.
Trotzdem kannst Du mit dem in PCS7 enthaltenen Step7 und CFC auch ne 300er programmieren. Damit funktioniert zwar die ganze PCS7-Bibliothek auch nicht, aber wenn Du die nicht nutzt... Das ganze macht zwar keinen Sinn, da PCS7 ja um einiges teuerer ist. Aber manch einer hat PCS7 eben woher auch immer noch "rumzuliegen".
Wir hatten auch mal einen Kunden, der hat eigentlich vom PCS7 nur das SCL für ne 300er genutzt. Und nur um nach aussen zu glänzen und zu sagen: "wir sind so gut, wir verwenden PCS7 in unseren Anlagen" :).
So ist das Leben. Aber eigentlich alles OT.
Gruß.
