Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Adressübersicht HW Konfig
    29.03.2010
    7
    habe folgendes Problem bei einer CPU317. In der HW Konfig habe ich für eine analoge Ausgangskarte die Adressen 205-253 vergeben. Für die Nächste Karte wollte ich dann die Adresse 254 nehmen. Hier bekomme ich jedoch die Meldung das diese Adresse ungültig ist und die nächste freie Adresse die 256 ist. In der Adressübersicht wird jedoch die 254 - 299 als Lücke angezeigt. Wenn ich bei der vorhandenen Karte, momentan die 250, die 254 Einstellen möchte bekomme ich die selbe Fehlernummer.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke vorab.
    Trunschka
    Zitieren Zitieren Adressübersicht HW Konfig
    923
    Kann es sein, daß Dein Prozessabbild 256 Byte groß ist? Baugruppen dürfen nicht teilweise im und teilweise außerhalb vom Prozessabbild liegen.
    29.03.2010
    7
    Danke Harald,
    hier ist die 256 Eingestellt. Dieses hatte ich auch gesehen. Ich war jedoch der Meinung das es keinen Einfluß hat.
    Wieder was gelernt
    Trunschka
    923
    Gaaaanz früher mit Step7 vor V5.3 ging das noch, da hat Step7 diesen Fehler noch nicht abgefangen. Wenn man heute ein Projekt von damals öffnet, dann kann man die tatsächlich funktionierende HW Konfig nicht mehr übersetzen. Viel Spaß wenn man da was ändern muß...
    30.08.2010
    Östereich
    503
    205 - ist auch schon mal nicht optimal, sollten nur gerade Zahlen sein.
    Kannst du die Adresse der bestehenden AO ändern ohne großen Aufwand?
    geh dann mal weiter Runter (für die bestehende) und auf gerade Zahl zB 140 und die neue dann zB auf 200
    923
    205 soll wohl 250 heißen - Tippfehler.
    29.03.2010
    7
    Genau. Sollte 250 heißen.
    Fange mit AI / AO nun bei 256 an und alles ist gut.
    Trunschka
  1. HW Konfig Problem
    Von kons im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 21:44
  2. Startparameter HW- Konfig
    Von dr.mawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 06:12
  3. HW Konfig
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 16:08
  4. S5 Adressübersicht Steckplätze
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:19
  5. HW Konfig
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:20
