Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 300er PN-Schnittstelle Port 1 und 2 unterschiedliche IP einstellen?!
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Die IP-Adresse des Routers trägst Du als Standardgateway in der PN-Schnittstelle der CPU ein. Das ist alles was Du tun mußt.
    Wenn alle IPs in den 4 Anlagen gleich sind dann wird man das nicht einfach zusammenswitchen können.
    Wieviele Variablen werden denn gelesen in einem Bild und vorallem wie?
    Ich könnte mir vorstellen es liegt nicht direkt am Durchsatz, sondern daran dass viele Variablen einzeln nacheinander abgefragt werden.
    Wenn sich der CP jedesmal ein bischen am Rückwandbus anstellen muss bis er wieder darf, dann summiert sich das schnell auf. (während die CPU direkt antworten kann)
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Also ich behaubte mal, das diese 5sek nicht vom cp und rückwandbus kommen. es sei denn du liest da wirklich ein paar mb daten. mir hat mal bei sowas ein fw update des cp geholfen. ist allerdings auch schon ein paar jahre her..
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    09.08.2006
    911
    haengt da sonst noch viel am rueckwandbus? wir verwenden oft den 343-1 fuer WinCC und muessen nirgends 5 sek warten.
    Gruss
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Ja, wir haben 2 CPs pro SPS dran. Der 2. ist für Kommunikation zu anderen Anlagenteilen, die eine SPS jeweils vom Zulieferer drin haben.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  1. Step 7 PG/PC Schnittstelle einstellen
    Von Jens.L im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 13:14
  2. PG/PC Schnittstelle per Script einstellen
    Von sps_starter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 14:46
  3. PG-/PC-Schnittstelle einstellen
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 11:06
  4. CP343-1 Lean - Port einstellen?
    Von marcengbarth im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 21:06
  5. PC schnittstelle einstellen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 12:49
