Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: WinCC flexibel Schaltfläche
    04.09.2012
    45
    ich habe in meinem Bild ein Rechteck und auf diesem liegt eine unsichtbare Schaltfläche. Leider kann ich sie nicht bedienen. Weiß jemand warum das so ist? Auch mit den Ebenen habe ich es probiert, wobei das Rechteck in der Ebene1 und die unsichtbare Schaltfläche in Ebene2 liegt.
    Zitieren Zitieren WinCC flexibel Schaltfläche
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    hab mal so ähnliches gehabt.
    hab dann die Schaltfläche in der Vordergrund geholt.
    Es ist als ob da etwas drüber liegt.
    DVH
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Bei mir ist er auch im Vordergrund, liegt auf der Schaltfläche und eine Ebene ist höher als Rechteck
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Ist da ein Bedienfreigabe programmiert ?
    DVH
    04.09.2012
    45
    Korrekur
    Bei mir ist die Schaltfläche auch im Vordergrund, liegt auf dem Rechteck und eine Ebene höher als Rechteck .
    Ja, Bedienung ist da
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Wir haben die unsichtbare Tasten auf die Ebene 1 liegen.
    im Vordergrund hohlen mein ich auf diese Art und weise wie auf dem Bild
    Anhang 23408
    DVH
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hast du ggf in der Animation noch Sichtbarkeiten, Bedienbarkeiten etc. aktiviert aber die Freigabebedingung nicht erfüllt? Ggf Testweise den Haken für "Aktiviert" entfernen.
    mfG René
    04.09.2012
    45
    Geht nicht. Die Schaltfläche hat die höchste Ebene UND auch nach vorne habe ich es gebracht. Es gibt noch Textfelder und weitere Rechtecke unter dieser Schaltfläche, aber alle habe eine niedrigere Ebene.
    04.09.2012
    45
    Ne vollmi. Da ist alles ok
    923
    Bist Du sicher, daß es keine Objekte vor der Schaltfläche gibt?
    Sind alle Bildebenen eingeblendet?
    Markiere mal mit Strg+A alle Objekte - siehst Du da was vor der Schaltfläche?
    Schalte Dich mal mit TAB durch alle Objekte - gibt es Objekte wo Du die Markierung nicht siehst?
    Ragt die unsichbare Schaltfläche irgendwo über den Rand des Bildes hinaus?
    Ist die Bedienung der Schaltfläche aktiviert? (Eigenschaften > Sicherheit)
    Ist die Bedienbarkeit animiert?
    Ist eine Bewegung animiert? (z.B. über die Bildränder hinaus)
    Kannst Du die Schaltfläche in Runtime sehen, d.h. kannst Du ihr den Fokus geben? (z.B. mit TAB-Taste oder Cursor-Tasten)
    Schalte zum Testen mal die Schaltfläche sichtbar (z.B. Typ Text)
    Hast Du schon mal die temporären Dateien gelöscht und alles neu generiert?
    Wenn gar nichts hilft, dann die störrischen Objekt löschen und neu anlegen - nicht von irgendwoher kopieren!
  1. [WinCC flex] Sichtbarkeit Schaltfläche
    Von MrChiliCheese im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 22:20
  2. WinCC flexibel
    Von Noops77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 21:34
  3. wincc transparente schaltfläche
    Von fanta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 15:02
  4. WINCC Flexibel
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 16:15
  5. WinCC Schaltfläche
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 09:29
