Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Benutzerverwaltung
    04.09.2012
    45
    ich möchte gerne eine Benutzerberechtigung in mein Bild einfügen. Ich lese csv-Dateien ein und beschreibe damit meinen Bildbaustein. In dieser csv-Datei steht auch, wer diesen Bildbaustein verwenden darf (benutzerlevel). Steht also dort eine 1 darf der Bediener, steht da eine 2 darf nur der Techniker diese bedienen. Ich möchte jetzt, dass wenn ich ein Bild öffne, das Eingabefenster für die Benutzer- und Passworteingabe erscheint. Der Bediener gibt also seine Daten ein und wenn er nicht die Berechtigung hat, darf er den Bildbaustein nicht bedienen. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schon mal.
    Zitieren Zitieren Benutzerverwaltung
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    In winccflex gibt es unter Ereignisse "zeige anmeldefialog" damit sollte es gehen
    Gesendet aus der Tapasbar
    Glück hat nur der Glückliche.
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Ich weiß. Habe das auch gemacht. Das Eingabefenster wird zwar angeziegt, aber da kann ich als Name und Passwort jeden Mist eingeben und komme trotzdem rein.
    04.09.2012
    45
    Also im Prinzip sieht das ganze so aus:
    Ich habe vier Schaltflächen (vier Bildbausteine). So, jetzt lese ich meine csv-Datei xy ein, wobei Schaltfläche 1 als Benutzer 1 bekommt, Schaltfläche 2 als Benutzer 4 usw. Vorab muss ich mich irgedwie anmelden, zum Beispiel als Benutzer 4, somit darf ich nur die Schaltfläche bedienen. So muss es sein.
    04.09.2012
    45
    Ich habe eine Idee, nur müsste ich wissen, wie man sich anmeldet. Also sobald ein Bild geöffnet wird, wird man aufgefordert, sich einzuloggen. Das würde mir auch helfen.
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    Wenn die Benutzer angelegt hast muss du dich auch damit anmelden können
    Sind die projektierten Benutzer in der Benutzerverwaltung in der runtime auf dem hmi auch wirklich vorhanden
    Kontrolle in der benutzerverwaltung des hmi
    Das Häkchen beim Transfer kann man schon mal übersehen
    Unter aufgabenplaner lasse ich mir bei benuzuerwechsel die Gruppennummer und Benutzername in eine Variable schreiben - vielleicht hilft dir das weiter
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Nicht "Zeige Anmeldedialog" (das braucht man eigentlich nie)
    sondern an die geschützt bedienbaren Objekte eine "Berechtigung" projektieren (Eigenschaften > Sicherheit)
    Dann kommt automatisch der Anmeldedialog, wenn der Bediener nicht über die erforderliche Berechtigung verfügt.
    In der Benutzerverwaltung werden die Berechtigungen den Benutzergruppen zugeteilt und Benutzer angelegt, welche Mitglieder von Benutzergruppen sind und dadurch die Berechtigungen der Gruppe haben.
    Über dieses Konzept kann man nicht nur niedere und höhere Berechtigungen vergeben sondern auch verschiedenen Benutzergruppen verschiedene nicht überschneidende Berechtigungen geben, z.B. Gruppe_A darf "dies" aber nicht "das", Gruppe_B darf "das" aber nicht "dies" und Gruppe_C darf "dies" und "das".
    Vorsicht: hat ein Benutzer die Berechtigung "Verwalten" dann kann er sich selber in jede Benutzergruppe (auch die Benutzergruppe "Administrator") einstufen und neue Benutzer mit beliebiger Benutzergruppe anlegen, falls es eine Benutzerverwaltung in Runtime gibt.
    Vorsicht: die Anzahl ungültiger Login-Versuche sollte auf 0 gesetzt werden, damit die Benutzer nicht gesperrt werden. Oder es muß eine Benutzerverwaltung in Runtime vorgesehen werden mit vorsichtshalber mindestens 2 Administratoren oder Benutzern mit der Berechtigung "Verwalten". Hier das Forum ist voll mit Fällen ala "Hilfe meine Benutzer sind gesperrt, was kann ich jetzt noch tun?" (wenn es bereits zu spät ist!)
    04.09.2012
    45
    Harald, das ist leider ein Bildbaustein und da kann man leider nicht eine Berechtigung zuordnen. Kann man nicht beim Bild, wo ich eine Berdchntigung einbauen möchte, unter "Aufgebaut" das so einstellen, dass das Eingabefenster erschein?
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo Siegener,
    könnte man nicht einen Zwischenschritt einbauen?
    Z.B. in der Art:
    1. Bediener möchte von Bild A zu Bild B wechseln
    -> Anmeldedialog im Bild A anzeigen
    2. Bediener gibt seine Daten ein
    -> aktuellen Benutzerlevel auswerten und als Wert (z.B. Integer) an den Bildbaustein übergeben
    ==>> das Bild B öffnen und abhängig von diesem Wert den Bildbaustein bedienbar machen
    So könntest du innerhalb des Bildbausteins ohne Benutzerverwaltungsfunktionen arbeiten
    Gruß, Fred
    04.09.2012
    45
    Hallo Fred,
    wie müsste ich Schritt 1 im Wincc machen. Meine Benutzer habe ich schon eingestellt, also Name und Passwort. Wie kann ich diesen Anmelddialog oder Eingabefenster richtig anzeigen lassen. Wenn ich als Sytemfunktion "ZeigeAnmeldedialog" eingebe, erscheint zwar diese , aber ich kann dann auch jeden Mist eingeben und erhalte die Berechtigung.
  1. Benutzerverwaltung
    Von rogseut im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2014, 09:56
  2. Benutzerverwaltung Codesys
    Von coglione im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 08:02
  3. Benutzerverwaltung
    Von Thesenschreiber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 08:16
  4. Benutzerverwaltung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 15:21
  5. Benutzerverwaltung
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 08:01
