Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Versionsproblem?
    03.10.2013
    6
    Frage
    Ich habe eine CPU 1214 DC/DC/DC auf der von jemanden ein Programm mit TIA-Portal V11 geladen wurde. Ich habe das neue TIA-Portal V12 und wollte diese SPS verwenden.
    Mein Problem ist ich kann Sie nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen und auch nicht die IP-Adresse ändern. Bei anderen CPU ist mir das eigentlich immer gelungen und ich habe auch schon geschaut ob vielleicht ein Schutz drauf ist aber dem war nicht so. Ich kann zwar Urlöschen und ein Programm ins Gerät laden aber die SPS gibt keine Ausgangssignale aus.
    Ich habe auch schon versucht nach einem Urlöschen das alte V11-Programm mit der Version 12 wieder zum laufen zu bringen, es funktionierte aber nicht
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Zitieren Zitieren Versionsproblem?
    15.01.2005
    323
    Also Siemens gibt im TIA eigentlich immer in der unteren Info-Zeile, mal mehr, mal weniger, sinnvolle Meldungen aus.
    Diese würden dir und jeden anderen bei der Problemlösung sicherlich dienlich sein.
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Ist die CPU in Run?
    03.07.2006
    515
    Was hat die CPU für eine Firmware ?????
    huisajack ist offline Neuer Benutzer
    03.10.2013
    6
    Das Problem ist die CPU ist auf RUN, es zeigt mir keinen Fehler an und ich sehe mit der Brillenfunktion auch dass mein Programm die Ausgänge und mein Ausgangswort aktiviert. Ich bin davor auch noch mit dem alten Programm von V11 (erstellt und geladen) gefahren. Verstehe nicht warum es mit der V12 Version nicht geht, das nächste Mal wenn ich bei der CPU bin werde ich es nochmal mit dem V11 probieren, ich kann mir aber nicht vorstellen dass das ein Problem sein kann.
    03.10.2013
    6
    Firmware V3.0
    932
    Passt Dein neues Programm nicht zur Ausgangsverdrahtung und/oder hast Du vielleicht einen Kurzschluß oder Überlastung der Ausgangs-Versorgungsspannung ausgelöst? Sicherung gefallen? Messe mal die Spannung an 3L+, 3M
    Spricht Dein Programm falsche Ausgangsadressen an?
    03.10.2013
    6
    Kann ich erst am Montag wieder aber danke für den Tipp, werde ich sicher kontrollieren. Die Adressen sind die Richtigen da bin ich mir zu 100% sicher.
  1. TIA Bildbausteine Versionsproblem
    Von rodney im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.11.2013, 12:58
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 16:19
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 15:12
