Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Keine Werte bei Analoginputkarte
    03.12.2013
    Ich hab ne 331-7KF02 Karte. mit 4 Leiter Stommessung. Mit dem Messgerät kann ich den Strom messen. Nur die SPS zeigt mir nichts an. Habe den stecker auf c und in der Hartware auch auf 4 DMU.
    wo habe ich da noch en fehler.
    Zitieren Zitieren Keine Werte bei Analoginputkarte
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Die Hardwarekonfiguration ist in die CPU geladen?
    Vielleicht falsche Adresse im Programm benutzt?
    Gehe mal in HW Konfig > Rechtsklick auf die Baugruppe > Beobachten/Steuern
    Wird da ein Wert angezeigt?
    PS: ich sehe grad TIA - habe keine Ahnung ob es das Beobachten da gibt
    Geändert von PN/DP (03.03.2014 um 15:54 Uhr)
    Morgana ist offline Neuer Benutzer
    03.12.2013
    Die Hartwarekonfiguration ist in der CPU.
    Im TIA läßt sich das Beobachten auch gut in der Variablentabelle machen,
    da wir mir bei allen 8 Analogeigängen der Wert "0" angezeigt. Die Variable ist als INT definiert.
    Morgana
    13.12.2008
    M- mit Mana verbunden ?
    http://cache.automation.siemens.com/...e-DE_de-DE.pdf
    Seite 23
    03.12.2013
    Ja. mit mana und allem was die beschreibung der karte noch so verlangt.
    03.12.2013
    Hallo miteinander.
    Das Problem mit dieser Analogkarte lag darin, das der Adressbereich nicht mit ins Prozessabbild auf genommen wurde. Trotz der einstellung das die Karten mit den Adressen automatisch dem Prozessabbild hinzu gefügt werden.
    Trotz alle dem einen herzlichen Dank an alle.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 16:58
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 12:22
  3. Buskoppler liest und schreibt keine Werte
    Von buddd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 17:26
  4. Beschleunigunssensor liefert keine eindeutigen Werte
    Von Gluttony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 20:35
  5. FM350-1 nach Überlauf keine Werte mehr
    Von Mecki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 11:44
