Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Step7 Variablen in WinCC 7.2 exportieren
    01.08.2005
    Hallo, ich habe in meinem S7 (V5.5+Sp3) Projekt ein WinCC 7.2 OS angelegt. Meine Variablen habe ich in einem DB als Struktur deklariert.
    Gibt es eine Möglichkeit dies zu exportieren damit ich diese Variablen ins WinCC 7.2 importieren kann. Habe es schon mit der Funktion S7_m_c versucht, dass geht nur wenn die Variablen sich nicht in einer Struktur befinden.
    Zitieren Zitieren Step7 Variablen in WinCC 7.2 exportieren
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Hallo Franz,
    mit WinCC 7.2 ist der Umgang mit Variablen eigentlich sehr einfach da die Variablen einfach über Excel vorkonfiguriert eingefügt werden können.
    Du kannst dir die Struktur komplett markieren, fügst sie vorher einmal in Excel ein und kopierst dir dann nur die erste Spalte, wo die Namen drin stehen, einfach ins WinCC hinein.
    Nur noch Dateitypen und Adresse durchkopieren/ziehen und fertig.
    Hoffe damit ist dir geholfen
    Grüße,
    Martin
    Franz ist offline Benutzer
    01.08.2005
    Hallo Martin, danke für deine Antwort!
    Denn Datentyp und die Adresse muss ich in WinCC aber noch von Hand eintragen? Ein Tool das die Daten aus Step 7 expotiert und ins WinCC impotiert gibt es nicht????
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Das Tool von mir : S7ProjectToolbox kann DBs in WinCC Variablen umwandeln...
    Jochen Kühner
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Das geht doch über S7-Bordmittel ... Dafür gibt es doch das AS-OS Engineering.
    Im Step7 müssen alle Variablen mit S7_m_c = true markiert werden. Am besten man schreibt sich FB's die wieder verwendet werden und setzt das Attribut in den Instanzen und nutzt CFC.
    Nach dem OS übersetzen werden die Variablen in WinCC angelegt.
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Hallo Franz,
    die Alternativen von Jochen und Astra gehen auch, kommt ganz darauf an wie du das handhaben willst.
    Wir vermeiden z.B. CFC und möglichst sämtliche Fremdprogramme (Abgesehen von Office etc.) einfach ums offen und verständlich zu halten.
    Ich finde die Alternative über Excel eigentlich ganz charmant und das geht auch sehr schnell.
    Datentyp und Adresse musst du von Hand nachziehen, ja, aber wie bei Excel selbst kannst du hier einfach Kopieren bzw. durchziehen bei den Adresse wenn man die ersten vorbereitet hat.
    Ich kann damit einen DB von 1000 Doppelwörtern in ein paar Minuten abfertigen.
    Ist halt pures Excel die neue Variablenverwaltung ^^"
    Grüße,
    Martin
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von martin1988 Beitrag anzeigen
    Hallo Franz,
    Grüße,
    Martin
    Offenheit: von meinen Tools gibts sogar die Sourcen
    Jochen Kühner
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Hab ja gar nichts gesagt
    01.08.2005
    Hallo, habe den Zwischenschritt über Excel gemacht! Soweit erst mal OK.
    @Jochen Kühner: Wollte das mal mit deinem Tool versuchen, da habe ich leider diese Fehlermeldung bekommen!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    In meiner Solution sind mehrer Projekte , du musst das richtige als StartProjekt festlegen!
    (Hab grade erst gesehen das meine website mit den Downloads mal wieder nicht mehr funzt... schau Ich heute abend mal danach...)
    Jochen Kühner
  1. Variablen exportieren
    Von mailmir im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 14:18
  2. FectoryTalk Variablen Exportieren
    Von michal im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 08:07
  3. Variablen aus Protool exportieren
    Von DerKerl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 13:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:34
  5. WinCC Variablen Exportieren
    Von elektro_hirs im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 12:15
