Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schnittstellenkonfig zwischen CPU-1516 und ET200s 1SI (138- 4df00 0ab0)
    03.03.2014
    bin neu hier im Forum und hätte sogleich meine erste Frage:
    Ich muss über die ET 200S-138-4df00 0ab0 Scanner Daten auslesen. Meine CPU ist eine 1516 3PN/DP.
    Der Support von Siemens hat mir einen Link geschickt mit einem Programm für eine 314 CPU und S7.
    Er meinte ich bräuchte es nur in mein Programm einfügen und dann würde es gehen... zuvor meinte er noch Sie haben keine Bausteine für TIA die mit der ET200s funktionieren.
    Ich hab's so gemacht u das Programm hängte sich auf!!
    Der nächste Schritt, ich holte mir nur den Baustein heraus den ich brauchte, jedoch funktionierte dieser auch nicht.
    Er gibt nur Fehlermeldungen aus, diese kann ich aber nicht entschlüsseln da mir die Übersetzung fehlt..
    Da diese Arbeit eine Diplomarbeit ist und der Scanner mehr oder weniger das Herzstück der Anlage darstellt, holte ich meinen Lehrer zu Hilfe.
    Mit ihm Testeten wir ob überhaupt Daten verschickt werden.- JA
    Da er meint ich sei Kurz davor das Rätsel zu lösen, und müsse nur das Modul freigeben, kommt mir die Frage .. wie greife ich auf das Modul zu?
    da ich nicht mit den Vorhandenen Bausteinen arbeiten kann muss ich mir selber was einfallen lassen!! So seine Idee..
    Kann mir jemand einen Tipp geben was ich tun könnte um mein Problem zu lösen, oder einen Tritt in die richtige Richtung?
    Danke im Voraus
    Georg
    Zitieren Zitieren Schnittstellenkonfig zwischen CPU-1516 und ET200s 1SI (138- 4df00 0ab0)
    schnelle george ist offline Neuer Benutzer
    03.03.2014
    Kann mir jemand einen Tipp geben was ich tun könnte um mein Problem zu lösen, oder einen Tritt in die richtige Richtung?:)
    Danke im Voraus
    Georg:confused:
    Zitieren Zitieren Serielle Schnittstellenkonfig zwischen CPU-1516 und ET200s 1SI (138- 4df00 0ab0) :)
  1. TIA Et200s 1si
    Von Oliver im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2014, 15:48
  2. Step 7 ET200S RS485 138-4DF01-0AB0 FB2 Zeichenrahmenfehler ?
    Von horst1903 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 16:46
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 13:23
  4. 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA04-0AB0)
    Von tonga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 13:03
  5. Countermodul 6ES7 138-4DA04-0AB0 M Doku
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 16:32
