Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Alle Merker vor Ablauf des Programmes zurücksetzen
    16.11.2006
    Merker rücksetzen macht man in einem OB20/21/22 aber eigentlich nicht im OB1. Dann merkt der ja nur max. 1 Zyklus! Dann ist das nur noch ein Schmiermerker.
    Typisch teilt mach die Merker in Festmerker 0.0 bis 199.7 und Schmiermerker 200.0 bis 255.7 (kann aber auch jeder selber festlegen).
    Das Löschen von Schmiermerkern (die kann jeder Baustein verwenden wie er gerade lust hat) mach eigentlich nur in Alarm OBs Sinn.
    Festmerker sollten in einem Anlauf OB gelöscht bzw. vorbesetzt werden.
    Das Löschen selber sollte man in einer kleinen Schleife erledigen.
    Beispiel lösche Merker 0.0 bis 199.7
    Weiter: Nop0
    L KF0
    T MW200
    L KF200
    >=F
    Spb =ENDE
    L KH0000
    B MW200
    T MW0
    L MW200
    LKF2
    +F
    T MW200
    SPA Weiter
    ENDE: Nop0
    BE
    Tipp: Lade KB und transferiere in Wort ist nicht gut. KB ist byte und Wort ist 2xByte !
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Das ist absoluter Murks !
    16.11.2006
    ach ja
    17.06.2003
    479
    Irgendwie ist da was falsch gelaufen. Mein Kommentar bezog sich auf einen früheren Beitrag vom TE.
  5. #15
    16.11.2006
    OK Verziehen! Ich habe zwar seit 15 Jahren keine S5 mehr projektiert aber das bisschen Code liegt noch im Rückenmark. noch was zur Wiedergutmachung:
    S5 sollte man (Ich sage es seeeehr ungern) nicht mehr verwenden. Das ist wie wenn man einen 95 jährigen, bei Olympia, für den 100 Meterlauf anmeldet!
    Und so wie vom Lehrer verlangt sollte man schon gar keine neue SPS vergewaltigen. Eine SPS hat auch eine Seele!
  6. #16
    17.06.2003
    479
    Und so wie vom Lehrer verlangt sollte man schon gar keine neue SPS vergewaltigen. Eine SPS hat auch eine Seele!:cool -->richtig
    S5 sollte man (Ich sage es seeeehr ungern) nicht mehr verwenden. --> höre ich nicht gern, zu Lernzwecken warum nicht ? (Meine Einschätzung ist aber nicht so ganz hoch zu bewerten, ist halt eine Liebe aus der Jugendzeit)
  7. #17
    22.02.2013
    Hallo s-u-h
    Deine schleife funktioniert nicht,
    du löscht Deine Zählvariable am Anfang immer mit l Kf 0.
    Wenn du den Progtrammteil im OB21/22 aufruft geht die Steuerung NIE in Run,
    stoppt auch nicht weil die Zykluszeitüberwachung noch nicht aktiv ist.
    Ist dann ein wenig Disko ROT und GRÜNE LED an der Steuerung sind gleichzeit an.
    gruss Micha.
    Einer aus der "alten" S5 Zeit.....
  8. #18
    03.04.2008
    237
    Also diese Aussage von dir ist echt Klasse.
    Hätte ich nicht besser formulieren können, wenn ich davon ausginge, dass programmieren nur mit neuen SPSen geht.
    Es ist völlig egal, wie die Steuerung heißt und wie die aussieht.
    Wichtig ist, dass man die Logik verstanden hat nach der Schule.
    Also ich habe erst jetzt wieder eine 95U beim Nachbarn für Heizung und Solar eingebaut und neu programmiert, da die neuen Komponenten einfach zu teuer sind.
    Aber darf ich das denn noch, wenn der Kollege in einem anderen Thread schreibt wegen Haftung oder so?
    Ich habe es gemacht und es funktioniert, dann ist gut so.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #19
    16.11.2006
    Verstehe den letzen Absatz nicht "wegen Haftung oder so?".
    Wo liegt der Zusammenhang?
  10. #20
    03.04.2008
    237
    Der Hinweis wegen Haftung kommt von hier:
    S7 CPU defekt
    Also ich habe bisher echt kluge Leute von Siemens kennengelernt.
    Jeder Tag bring Neues.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Alle Merker einer Schrittkette zurücksetzen
    Von stalli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 16:32
  2. Speichern des Programmes in Wago 750-881
    Von shrek23 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 13:19
  3. Versionsnummer des SPS-Programmes
    Von franzz im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 19:20
  4. Alle gesetzten Merker einer Funktion zurücksetzen
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 13:07
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 11:23
