Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Alle Merker vor Ablauf des Programmes zurücksetzen
    04.03.2014
    im Rahmen meiner Projektarbeit für den staatlich geprüften Elektrotechniker bin ich im Bereich der SPS auf ein kleines Problem gestossen.
    Ich programmiere eine Steuerung für einen Holzautomaten. Das Programm sollte ich aufgrund der Übersichtlichkeit in mehrere Bausteine packen.
    Beispiel:
    U E0.0
    SPB PB1
    Solange E0.0 gedrückt ist springt das Programm in den PB1 und arbeitet dort vorhandene Programmierung ab. Zum Beispiel wird ein Motor gestartet, der anläuft und durch einen Endschalter programmtechnisch abgeschaltet werden soll. Vor Berührung des Endschalters wird aber der Taster losgelassen und das Programm springt nicht mehr in den PB1 und der Motor wird nach Berührung des Endschalters somit auch nicht abgeschaltet.
    Ich habe dafür einen Merker genutzt, der mit z.B. dem Motor zusammenhängt, so das er auf jeden Fall noch einen Zyklus in den PB1 springt.
    Beispiel:
    O E0.0
    O M1.0
    SPB PB1
    Es soll aber wohl auch möglich sein zu Beginn jedes Zykluses alle Merker zu löschen. Und dann erst den Zyklus ablaufen zu lassen.
    Wie lautet dieser Befehl? Habe das selbst in der Fachlitaratur nicht gefunden, mein Dozent sprach aber davon das es so etwas gäbe ist aber nicht greifbar!
    Danke für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Alle Merker vor Ablauf des Programmes zurücksetzen
    sebihees ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2014
    Doppelpost
    Geändert von sebihees (04.03.2014 um 19:50 Uhr)
    30.01.2009
    25
    also das bedingte Bearbeiten des PB durch den E0.0 ist schon
    ziemlich ungewöhhnlich und bisweilen auch gefährlich wie du
    ja schon bemerkt hast.
    Man sollte schon die PB's zyklisch im OB1 aufrufen und dann Bedingungen
    innerhalb des jeweiligen PB einbringen.
    Was macht es für einen Sinn den PB bedingt laufen zu lassen?
    Move
    30.01.2009
    25
    wieso beschäftigst du dich und dein Dozent im Jahre 2014 noch mit Step5?
    16.11.2006
    So z.B. könnte das Abschalten funktionieren, ist aber durch den Rücken in die Brust!
    O E 0.0
    O M 1.0
    SPB PB1 --> PB1
    un Endschalter
    = A Motor (motor läuft solange der Endschalter nicht kommt)
    U Endschalter (mit steigender Flanke des Endschalters wird der Hilfsmerker gelöscht)
    UN FL-Merker
    R M 1.0
    S FL-Merker
    un Enschalter
    R FL-Merker
    Merker rücksetzen solltest du in den Anlauf OBs OB20/21/22 wie z.B. U M x.x oder L KH0
    R M x.x T MW x
    Hoffe es hilft weiter
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Also ein Programm in mehrere Bausteine zu packen macht absolut sinn, nur nicht so!
    Also ich kenne das auch, z.B. werden alle Timer in einem Bustein bearbeitet, Flanken in einem, Ausgänge (am besten erst am Zyklusende aufgerufen) in einem ....
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
    04.03.2014
    Move
    Verkürzte Laufzeiten! Weil nur der Programmteil durchlaufen wird, der notwendig ist!
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Zitat Zitat von sebihees Beitrag anzeigen
    ....Projektarbeit für den staatlich geprüften Elektrotechniker.....
    Also zu viel Theorie ist auch nicht gut glaub ich, lieber "normal" Programmieren, dafür sicher und funktionierend!
    04.03.2014
    Ich würde das prinzipiell auch nicht so machen, aber der Dozent wollte es gerne so.
    Nur die Frage ist halt, wie ich alle Merker zurücksetze.
    Würde es dann so gehen:
    Im OB 1 am Anfang:
    L KB 0
    T MW0
    T MW1
    T MW2
    Geändert von sebihees (05.03.2014 um 08:22 Uhr)
    30.01.2009
    25
    naja dann sag deinem Dozenten man, dass das ganze etwas weltfremd ist.
    So programmiert man nun mal nicht?
    Was sparst du denn effektiv an Laufzeit und was bringt es und wer merkt das
    schon.
    Dein Motorschütz braucht ja ein vielfaches deiner SPS-Laufzeit um zu schalten sodass
    die SPS-Laufzeit hier kaum ins Gewicht fällt.
    Außerdem hast du hier nichts zeitkritisches was schalten muss.
    Und wenn es um Sicherheit geht muss du dies eh hardwaretechnisch lösen, außer
    du hast eine F-Steuerung, aber dann würde der TÜV-Beamte bei der Programmierung aber
    auch einen Schreikrampf kriegen....vermute ich mal.
    Also etwas praxisnah denken und nicht zu sehr in die Theorie versinken
    Move
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (06.03.2014)
  1. Alle Merker einer Schrittkette zurücksetzen
    Von stalli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 16:32
  2. Speichern des Programmes in Wago 750-881
    Von shrek23 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 13:19
  3. Versionsnummer des SPS-Programmes
    Von franzz im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 19:20
  4. Alle gesetzten Merker einer Funktion zurücksetzen
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 13:07
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 11:23
