Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: Benötige Hilfe:S5 135 U läuft nicht mehr hoch
    30.04.2005
    57
    Leuchtete die Batt Low Anzeige auch schon, als sie noch lief?
    Wenn nein dann könnte dies der Grund sein.
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Wenn die Batterie schon was länger leer war, könnte es helfen einen ag-Abzug zu machen. Das ding dann urlöschen prg wieder drauf und starten. Ist mir schon das eine oder andere mal untergekommen.
    Und natürlich sollte dann die Batterie getauscht werden.
    03.04.2008
    237
    Hast du hier:
    http://www.sps-forum.de/simatic/6981...tml#post483505
    gelesen?
    Ohne Unterlagen kann dir wohl niemand wirklich helfen.
    bike
    --Martin Fowler
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    die hat sich schön festgefressen, da leuchtet weder Stop noch Run. Batterie raus, Spannung aus, ein wenig warten und OHNE neue oder alte Batterie einschalten.
    Im Grunde müßte man mal mit dem PG dran, wenn obiges nichts hilft ist das eh zwingend.
    Mario
  5. #15
    15.04.2011
    229
    Ähm bike, hat sich bei Deinem Link ein Fehler eingeschlichen? Du verweist auf das gleiche Thema.
    190B
  6. #16
    03.04.2008
    237
    Eigentlich nicht.
    Ich hab in der #5 gefragt, ober Unterlagen oder Software für die PLC und / oder WF vorhanden ist.
    Denn egal wie gut man ist, ohne Programm kann man die Kiste nicht zum Leben erwecken.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #17
    15.04.2011
    229
    Na bike, da hätte man auch einfacher schreiben können: Schau Dir noch mal Beitrag #5 an.
    190B
  8. #18
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Eigentlich nicht.
    Du hast natürlich zu 100 % recht !
    Ohne Programm --> im Normalfall Schrott
    Ist da in der CPU eine EPROM-Karte zu sehen ?
    Große Foto mit der Siemens-Nummer wäre schon gut.
    Meine Empfehlung wäre:
    - Hinfahren
    - AG-Abzug machen. (Soweit noch möglich)
    - Batterie tauschen
    - AG-Urlöschen.
    Könnte eine geringe chance sein. (Es könnte das Programm auf der EProm-Karte sein)
    In diesem Fall wird nach dem Urlöschen das Programm vom EPROM in den Speicher übertragen.
    Das sollte doch ein EPROM in der CPU sein ?
    Gruß Karl
    Karl
  9. #19
    15.04.2011
    229
    Gruß Karl
    Könnte auch ein RAM-Modul sein. Vielleicht würde auch ein normaler Reset (Nicht Overall) helfen.
    190B
  10. #20
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von lhau Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich will ich auch modernisieren, aber das ist der zweite Schritt.
    Problem ist, dass wir kaum Kommentare haben und somit nicht wissen, was genau im Programm passiert. Das macht die Umstellung auf was neueres schwierig.
    Tja eigentlich sollte das auch ohne Kommentare kein Problem sein.......... das "NEU" machen
    Bei dem alten Knochen an Steuerung steht Ihr doch schon bestimmt 20 Jahre daneben und sehr euch den Ablauf an...... Dann sollte man den Ablauf aus dem Effeff kennen........
    Zunächst muss die Säge aber mit der "alten" Steuerung wieder laufen. Und deswegen hier mein Hilferuf, wer bei uns in der Nähe ist und sich dieser Sache annehmen kann.
    Und wenn Sie wieder läuft........ dann läuft sie solange bis sie wieder ausfällt......... ist immer so sonst wäre die schon umgebaut.
    Vorab muss ich sagen, dass ich keine Möglichkeit habe diese auszulesen und auch sonst ist mein Wissen über diese Steuerung eher begrenzt.
    Wir hatten jemand an dieser Steuerung, aber der kommt nicht weiter.
    Und von dem jemand ist das wissen auch eher begrenzt..... dann Finger weg.
    Wenn Ihr der Säge eine neue Steuerung spendieren wollt.... -> Dann kurze PN....
    Mit etwas Glück würde man die alte Kiste auch wieder ans laufen bekommen wenn das Programm noch vorhanden ist aber das machen wir nur noch zur Überbrückungszeit nach Bestellung.
    Reparaturen der alten Kisten machen wir jetzt ca. 1,5 Jahren nicht mehr weil man sonst den alten Kram nie los wird...... Nein weil wir fast keine Rechner und Betriebssysteme mehr haben wo die alte Software drauf läuft.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 11:11
  2. OP 177B Mono fährt nicht mehr hoch
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 14:24
  3. S7-400H Reserve-CPU fährt nicht mehr hoch
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 21:35
  4. MM440 läuft nicht mehr an, bitte um Hilfe
    Von TH5 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 20:27
  5. S5 115U 944 läuft nicht hoch
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 22:54
