Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 59
Thema: Benötige Hilfe:S5 135 U läuft nicht mehr hoch
  1. #31
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von lhau Beitrag anzeigen
    @gravieren:
    und genau so einen Fachmann brauche ich jetzt
    Deswegen auch hier mein Hilferuf...
    Gruß Lars
    Was hast du von dem besten Programmierer, wenn der kein Programm hat?
    [Sarkasmus]
    Also wenn du so schreibst, dann würde ich dir meine Stundensätze schicken und einen bezahlten Ausflug machen.
    Software für S5 und WF haben einige im Schrank, und wenn es nichts wird mit der Maschine, egal du bezahlst ja. [/Sarkasmus]
    Gibt es noch Unterlagen oder nicht?
    bike
    Also es ist ein Eprom vorhanden, wenn die Bilder stimmen.
    Doch was ist mit der WF?
    --Martin Fowler
  2. #32
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    @Ihau: Hast du eigentlich mal versucht Siemens zu kontaktieren??
    Wir hatten letztes Jahr ein größeres Problem mit einer alten Sinumerik und innerhalb von 6 Stunden war einer da. Ersatzteile wurde vorab aus einer anderen Ecke Deutschlands per Kurier geschickt. War auch eine alte Anlage, die schon lange abgekündigt war. Das ganze kostet natürlich ein wenig. Aber was ist Euch der Produktionsausfall wert??
    MeisterLampe81
    Edit:
    Siemens AG
    GER I CS West
    Leitstelle Service-Leitstelle
    Region West
    Germany
    Tel.:+ 49 (0)911 895 7444
    Fax:+ 49 (0)911 895 7445
    service-support.west.ger@siemens.com
    http://www.siemens.de/industry/autom...iten/home.aspx
    Geändert von MeisterLampe81 (05.03.2014 um 22:22 Uhr)
    So viel Technik und nur Probleme!!
  3. #33
    03.04.2008
    237
    Weiß der TE was defekt ist?
    Ich habe es noch nicht gelesen und die Diagnose ist etwas schwer ohne echte Informationen.
    bike
    --Martin Fowler
  4. #34
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Und die einzelnen Speicher:
    Anhang 23499Anhang 23500Anhang 23501
    6es5376-0aa31 --> Ist ein 64kb EPROM.
    Das wäre schon mal gut, wenn es einigermaßen "normal" Programmiert worden ist.
    (Habe auch schon leere/alte Programm-Versionen auf EPROM gefunden)
    Also wenn die PLC-Programm-Sicherung passt:
    (Die *.S5D Datei kannst du hier mal kurz reinlegen)
    - Batteriespannung prüfen, hier uns mitteilen.
    - Hilfsspannungen messen, hier uns mitteilen.
    Batterie erneuern, AG Urlöschen.
    Kann OHNE Programmiergerät mit dem kippschalter gemacht werden.
    oder, falls das NICHT klappt:
    Urlöschen mit Programmiergerät , Programm mit Programmiergerät einspielen:
    - Läuft --> freuen --> Termin-nahe Umbau bei Kollegen hier im Forum auf S7 . . . einleiten.
    - Läuft NICHT --> Ärgern --> U-Stack und B-Stack auslesen --> Infos uns hier mitteilen.
    Gruß Karl
    Karl
  5. #35
    lhau ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2014
    nochmals vielen Dank für die lebhafte Diskussion hier.
    Ich werde zunächst die Batterie bestellen und testen und messen und die Ergebnisse hier reinstellen.
    Produktionsausfall können wir gerade jetzt in der Hochsaison nicht gebrauchen, deswegen muss die Säge erstmal notdürftig laufen.
    Danach werden wir eine neue Steuerung verbauen. Das kann dann Pfingsten losgehen, falls dann jemand wieder Ressourcen frei hat
    Gruß Lars
  6. #36
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Lauffen beide oder alle drie die lufters in das rack?
    Bei ein lufter fehler geht die cpu auch in stop.
    Joop
  7. #37
    04.03.2014
    Hallo Joop,
    die Lüfter laufen.
    Trotzdem Danke,
    Gruß Lars
  8. #38
    15.04.2011
    229
    Das im Beitrag #27 zu sehende Speichermodule für die CPU ist ein EPROM, 6ES5 376-0AA31. Wenn das EPROM nicht defekt ist, muß das Programm also noch vorhanden sein.
    190B
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    mariob (06.03.2014)
  10. #39
    10.05.2005
    220
    Hi
    Nein, muß es NICHT.
    Ich kann auch ein leeres EPROM einstecken. (Oder täusche ich mich ?)
    Auch ein älteres, NICHT lauffähiges Programm könnte sich im EPROM/Speicher befinden.
    Gruß Karl
    Karl
  11. #40
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    ich denke, das wird schon das passende Programm sein. Das Problem ist jetzt, hat die Steuerung ein Problem oder ist es ein vergeßlich gewordener Eprom, ich hatte auch schonmal einen, da war der DB1 weg. Einfach so. Der ließ sich löschen und neu schießen und läuft wahrscheinlich heute noch.
    Ich würde den mindestens erstmal abziehen, ganz egal wie der Zustand ist. Und wie gesagt, auch auf der CPU und den intelligenten Karten sind EProms, auch die können ein Problem haben. Die Hersteller gaben damals so um die 10 Jahre Garantie auf den Datenerhalt, man schaue mal wie lange die Dinger schon laufen .
    Edit:
    Nochwas, was mich stutzig macht sind die nicht leuchtennden Run und Stop LEDs, eine davon muß normalerweise an sein. Es sei denn man hat im falschen Moment fotografiert als Stop beim Blinken aus war.
    Mario
    Geändert von mariob (06.03.2014 um 17:05 Uhr)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 11:11
  2. OP 177B Mono fährt nicht mehr hoch
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 14:24
  3. S7-400H Reserve-CPU fährt nicht mehr hoch
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 21:35
  4. MM440 läuft nicht mehr an, bitte um Hilfe
    Von TH5 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 20:27
  5. S5 115U 944 läuft nicht hoch
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 22:54
