Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 59
Thema: Benötige Hilfe:S5 135 U läuft nicht mehr hoch
  1. #41
    15.04.2011
    229
    Klar kann man ein leeres Modul einstecken, meines Wissens nach kommt die CPU dann auch nicht in RUN.
    Aber das halte ich für ein bißchen an den Haaren herbeigezogen. Warum sollte man bei einer funktionierenden Anlage das EPROM mit Programm gegen eine leeres EPROM tauschen und dann hier um Hilfe fragen?
    Eine Möglich sehe ich noch, da der CPU-Programmspeicher ein EPROM ist: Ein Rest-Overall.
    190B
  2. #42
    03.04.2008
    237
    Schießen wir uns nicht auf Szenario ein, das auch falsch sein kann?
    Wenn z.B. das Paower Supply defekt ist, was ist dann?
    Warum soll die Batterie an dem Problem Schuld sein?
    Wenn vor kurzem die Wf schon einmal getauscht wurde, kann nicht ein Problem am Rack sein?
    Mein Glaskugel ist gerade in Reparatur, daher kann ich damit nicht hellsehen
    bike
    --Martin Fowler
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (06.03.2014)
  4. #43
    06.10.2003
    448
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Schießen wir uns nicht auf Szenario ein, das auch falsch sein kann?..
    Höchstwahrscheinlich ist es so. Eine Ferndiagnose ist in diesem Fall alles nur Spekulation. Dass die CPU ohne Pufferung auf "STOP" bleibt, ist beim AG135U jedoch ganz normal, behaupte ich jedenfalls einmal. Dass die "STOP-LED" geblinkt hatte, setze ich voraus.
    @Lars
    Die Chance dass die Steuerung wieder läuft, sieht m.E. gut aus. Wenn du alles wieder zusammen gebaut hast, Batterie einlegen und Betriebsspannung einschalten. Anschliessend wird wahrscheinlich die "STOP-LED" schnell blinken (Urlösch-Anforderung). Zum Urlöschen den Betriebsartenschalter in der Stellung "OVERALL RESET" halten und von "STOP" nach "RUN" schalten. Die "STOP-LED" sollte nun dauerhaft leuchten, die "BASP-LED" muss aus gehen. Mit einem erneuten "STOP"-->"RUN" sollte alles wieder laufen. Falls nicht, beschreibe uns was die LEDs anzeigen.
    Notfalls kannst du anstatt der Pufferbatterie auch von extern eine Pufferspannung einspeisen (4,5V).
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  5. #44
    lhau ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2014
    so also die Batterie war's nicht - ich hatte eine neue und das Problem war nicht zu beheben (wie von Onkel Dagobert beschrieben)
    Die Stop-LED leuchtet dauerhaft.
    Die Anlage hat bis vor kurzem gelaufen und wir haben auch nix getauscht, bis plötzlich - nachdem der Monitor sich nach und nach von der Farbe her änderte - ein Mikrochip auf der WF470 förmlich geplatzt ist.
    Ich habe die Spannungen gemessen:
    Bei 3V waren es 3,2V
    Bei 5V waren es 9,0V
    Bei 24V waren es 42,3V
    Bei 15V fiel die Spannung langsam auf 1,8V (vermutlich weil ich nicht auf 15 Volt angeschlossen habe?)
    Auch der rechte Power Supply 24V DC 0,4A gab 42.3 V raus.
    Alles ein bisschen merkwürdig oder?
    Gruß Lars
  6. #45
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    DIE BATTERIE NIEMALS IM SPANNUNGSLOSEN ZUSTAND EINSETZEN!!!!!!!!!! Die Büchse steht dann so im Wald das man die nicht zum Laufen kriegt!!!!!!
    Batterie raus, warten, Spannung einschalten und wenn die in Run gehen sollte Batterie rein.
    @Onkel, die 135 mit den 921/922er CPUs laufen definitiv ohne Pufferbatterie hoch.
    Mario
    Geändert von mariob (06.03.2014 um 22:05 Uhr)
  7. #46
    06.10.2003
    448
    Zitat Zitat von mariob Beitrag anzeigen
    .. DIE BATTERIE NIEMALS IM SPANNUNGSLOSEN ZUSTAND EINSETZEN!!!!!!!!!!..
    Das habe ich noch nie gehört und auch noch nie erlebt. Ok, eine Pufferbatterie wechsle ich auch nicht jeden Tag an einem AG135. Ich weiß nicht einmal, ob ich es überhaupt schon einmal getan habe. Eine leere Batterie nie im spannungslosen Zustand herausnehmen ist klar.
    ..die 135 mit den 921/922er CPUs laufen definitiv ohne Pufferbatterie hoch...
    Das kann schon möglich sein. Hier handelt es sich jedoch um eine 928-er CPU. Ich lese mal nach.
    @Lars,
    das ist dann wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. Einen schnellen Komplettumbau würde ich in Erwägung ziehen. Hoffentlich findet sich jemand.
    Gruß, Onkel
    Nachtrag:
    Ok, im Handbuch steht dass sie es nicht tun, was natürlich nicht zwangsläufig stimmen muß.
    Geändert von Onkel Dagobert (06.03.2014 um 22:31 Uhr)
    Henry Ford
  8. #47
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    @Onkel ich habe in der vorletzten Firma so um die 30 Stück dieser Dinger in recht verschiedenen Anwendungen betreut, das sind praktische Erfahrungen, die waren eben manchmal auch zum Haareausraufen. Und eine Batterie im spannungslosen Zustand tauschen -> da stand nicht nur einmal ein Kollege bei mir.... Die kleine 100er Serie ist im übrigen genauso gemein in diesem Verhalten.
    Mario
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu mariob für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (10.03.2014)
  10. #48
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi Lars
    Ja, sehr merkwürdig
    Wenn diese Werte stimmen würden --> Flammenmeer
    Spaß beiseite:
    Bitte messe nochmals !
    Ich tippe, du hast die Bezugs-Punte vermischt.
    Bitte nochmals messen und beschreiben/Zeichnen WIE und wo du WELCHE werte gemessen hast !
    Karl
  11. #49
    10.05.2005
    219
    Hi
    Äh, bei den 3Volt hast du 3,2 Volt gemessen ? ? ?
    Dass würde bedeuten, das die 5 Volt mit mehr als 18 Ampere belastet werden !
    ( 3 Volt --> 18 Ampere Strom auf dem 5 Volt Anschluß )
    B.z.w. 19,2 Ampere fliesen.
    Das würde einen Kurzschluß bedeuten ?
    Bitte nochmals messen und alle werte aufzeichnen.
    Sollten bei den "3V --> 18 Ampere" die werte nachwievor so hoch sein, hast du möglicherweise eine defekte Steckkarte.
    D.h.
    1. Hauptschalter aus
    2. Alle Steckkarten ziehen.
    3. Einschalten
    4. Die " 3 Volt --> 18 Ampere" auf den aktuellen Stromfluß messen und NOTIEREN.
    5. Ausschalten
    6. Erste Steckkarte rein
    7. 4. Die " 3 Volt --> 18 Ampere" auf den aktuellen Stromfluß messen und NOTIEREN.
    8. Weiter bei 5. (Und das für ALLE Steckkarten !
    Gruß Karl
    Karl
  12. #50
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    mal so als Frage in welcher PLZ wohnt die Säge? Hier muß jemand mit dem PG hin, alles andere ist sinnlos. Sorry.
    Mario
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 11:11
  2. OP 177B Mono fährt nicht mehr hoch
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 14:24
  3. S7-400H Reserve-CPU fährt nicht mehr hoch
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 21:35
  4. MM440 läuft nicht mehr an, bitte um Hilfe
    Von TH5 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 20:27
  5. S5 115U 944 läuft nicht hoch
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 22:54
