Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: Benötige Hilfe:S5 135 U läuft nicht mehr hoch
  1. #51
    15.04.2011
    229
    Zitat Zitat von mariob Beitrag anzeigen
    mal so als Frage in welcher PLZ wohnt die Säge? Hier muß jemand mit dem PG hin, alles andere ist sinnlos. Sorry.
    Mario
    Hallo mariob,
    die ungefähre Angabe stand schon im ersten Post...
    Zitat Zitat von lhau Beitrag anzeigen
    Jetzt meine Frage:
    wer kommt aus dem Raum mit der Postleitzahl 498XX ( Raum Lingen, Osnabrück, Rheine, Münster) und könnte schnell Hilfe leisten?
    190B
  2. #52
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Oh,
    danke, da hatte ich übersehen, ich hatte es aber nicht gefunden... Hätte ja auch in meiner Nähe sein können, für den alten Schrott habe ich noch Kabel, Eprommer etc. da. War halt ein Versuch.
    Mario
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mariob für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (08.03.2014)
  4. #53
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Kann jemand meine Aussage bestätigen ?
    Vorausgesetzt, die 3,2 Volt sind KEIN Messfehler.
    Sollte ein Programmiergerät erst später benötigt werden !
    Wie ist eure Meinung hierzu ?
    Karl
  5. #54
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Meine Meinung?
    Also ich sehe es relativ unverkrampft.
    Mir machen die Spannungen wenig Kopfzerbrechen.
    Denn auch die 42,x V statt 24 V sind nicht so ganz außergewöhnlich, wenn keine Last dran hängt und wenn nicht richtig das Null Potential angeschlossen ist.
    Es muss ich jemand die Maschine anschauen, der sich gut auskennt.
    Nur ein Messgerät in der Hand hilft niemand, man muss wissen was und wie gemessen werden muss.
    Zu dem Programmiergerät gehört meist ein Typ, der sich auch mit dem drumrum auskennt.
    So sollte es zumindest sein.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #55
    10.05.2005
    220
    Hi Bike
    Äh meinte die 3,2 Volt, die eigentlich durch die indirekte Messung 19,2 Ampere auf der 5Volt Seite bedeuten würde/könnte.
    Das wäre ja ein Kurzschluß/Überlastung der 5 Volt ?
    Karl
  7. #56
    03.04.2008
    237
    Hi Bike
    Da hast du absolut recht.
    Doch bei dem Ganzen gibt es so viele Unbekannte, die ich nicht erklären und / oder verstehen kann.
    Für mich ist es so, dass man einfach vor Ort einmal nachschauen soll / muss.
    Noch? können wir durch das Netz nicht messen und das sehen, was wirklich der Fall ist.
    Also ein Techniker an die Maschine und der TE wird endlich wissen was Fakt ist.
    Unabhängig, dass es ziemlich spät ist an Modernisierung zu denken.
    bike
    --Martin Fowler
  8. #57
    10.05.2005
    220
    Hi bike
    Leider ist es zu weit vom mir entfernt. (Ca. 680 km)
    Zudem erlaubt es die/meine aktuelle Lage KEINE zusätzlichen Aufträge.
    Wäre mal eine Interessante Fehlersuche.
    Karl
  9. #58
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    .. meinte die 3,2 Volt, die eigentlich durch die indirekte Messung 19,2 Ampere auf der 5Volt Seite bedeuten würde/könnte.
    Wie kannst du denn diesen Strom berechnen? Und welche Komonente hält so einen Kurzschlussstrom aus?
    Habt ihr das hier auch gelesen? Das riecht doch irgendwie nach Überspannung, oder?
    ..Die Anlage hat bis vor kurzem gelaufen und wir haben auch nix getauscht, bis plötzlich - nachdem der Monitor sich nach und nach von der Farbe her änderte - ein Mikrochip auf der WF470 förmlich geplatzt ist...
    Henry Ford
  10. #59
    03.04.2008
    237
    Ja habe ich.
    Die Strom wird über einen Shut gemessen. Aus dem Widerstand und der Spannung kann der Strom innerhalb der Steuerung berechnet werden.
    Doch Überspannung aus dem Rack? Da ist eine Transistorstufe drin, die bei Kurzschluss den Strom sperrt.
    Und meine Erfahrung mit den "Messbuchsen" sind nicht unbedingt die Besten.
    Daher verweise ich auf meinen Post, dass es wenig Sinn macht ohne Glaskugel oder vor Ort zu messen und Fehler analysieren weiter zu vermuten.
    bike
    --Martin Fowler
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (10.03.2014)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 11:11
  2. OP 177B Mono fährt nicht mehr hoch
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 14:24
  3. S7-400H Reserve-CPU fährt nicht mehr hoch
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 21:35
  4. MM440 läuft nicht mehr an, bitte um Hilfe
    Von TH5 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 20:27
  5. S5 115U 944 läuft nicht hoch
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 22:54
