Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Spalte einer csv datei lesen
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    sorry einen moment bitte
    29.05.2013
    74
    Es geht doch. Vielen DANK:
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    OK.
    Aber pass auf das die eingelesene Werte plausibel sind.
    Du kannst die Werte nach grenzen checken, und du kanst mit IsNumeric checken ob den Wert als ein Zahl interpretiert werden kann.
    Und auch ON ERROR RESUME verwenden !
    Jesper M. Pedersen
    29.05.2013
    74
    ON ERROR RESUME nutze ich. Aber wirklich nicht schlecht dein code. Sowas habe ich gesucht. Ich glaube ich muss noch viel lernen Danke noch mal.
  5. #15
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Schreibe Dir eine gesonderte Sub oder Function, die das Zerlegen in "Spalten" (Werte-Array) macht und rufe die für jede gewünschte Zeile auf. Wenn Deine SmartTags ein Array wären, dann könntest Du sehr gut eine Schleife verwenden.
    Wenn Du nach der 4. Zeile die 5. Zeile lesen willst, dann brauchst Du kein erneutes While..SkipLine.., ein einfaches ReadLine reicht. Die nächste Zeile nach der 4. Zeile ist die 5. Zeile.
    Vorsicht: Wenn Du Runtime-Errors vermeiden willst, dann prüfe vor dem Split ob Deine line überhaupt Zeichen enthält. Und nach dem Split findest Du die erste "Spalte" in linearray(0). Wenn UBound(linearray) = 0 ist, dann enthält Deine Zeile das angegebene Trennzeichen gar nicht (Formatfehler!), die csv-Datei wurde womöglich auf einem Computer mit falschen Regionaleinstellungen erzeugt. Außerdem solltest Du nach dem Split() auch noch mit Trim() mögliche Leerzeichen entfernen. Schau Dir nochmal genau das oben verlinkte Trim-Beispiel und die VBS-Hilfe an.
    Wo kommt Deine csv-Datei her? Wird die maschinell erzeugt oder von Menschen?
    Was ist an Deiner Anwendung so ungewöhnlich, daß Du dafür keine vorgefertigten Sachen nutzen kannst?
  6. #16
    29.05.2013
    74
    Harald, Jesper war so freundlich mir eine schöne Lösung zu geben. Da ist der Smarttags ein Array. Klappt auch wunderbar.
    Die csv ist von Menschen gemacht.
    Wie man eine ließt, war mir bekannt und dann wollte ich eine Spalte lesen, genau nach diesem Prinzip. Es gibt doch ein "column" und da dachte ich, ich kann es damit lösen. Den Link, den du mir zu Beginn gegeben hast, damit konnte ich leider nicht bedient werden, weil ich überhaupt nichts verstanden habe. Auch ist die VBS-Hilfe keine Hilfe.
    Ach, wo gibt es denn die vorgefertigten Sachen ?
  7. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Menchen = Fehlerquelle nr 1.
    Die Rezepte. Damit kann man auch die Daten in CSV Dateien speichern und wieder einlesen.
    Jesper M. Pedersen
  8. #18
    29.05.2013
    74
    Entschuldige, aber was meinst du mit Rezepte? Etwa Rezepturen?
  9. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja. Rezepturen.
    Jesper M. Pedersen
  10. #20
    932
    Nochmal Vorsicht: Die "schöne Lösung" von Jesper ist nur eine Beispiel-Lösung, auf das wesentliche beschränkt. Die klappt nur zufällig "wunderbar" mit Deiner Testdatei. Die Lösung kannst du aber so nicht für eine industrielle Anwendung verwenden. Laß Deine Menschen eine Leerzeile in die CSV-Datei machen und das Skript crasht. Fehler von Menschen können sooo vielfältig sein...
    Für VBS haben Texdateien keine "Spalten", bzw. jedes Textzeichen ist eine Spalte. Die "column"-Eigenschaft gibt an, am wievielten Textzeichen in einer Zeile der Lesezeiger (oder Schreibzeiger) gerade steht.
    Wenn man VBS programmiert, dann sollte man mit der VBS-Hilfe umgehen und verstehen können.
    Es gibt vorgefertigte Sachen, z.B. Rezepturen, worauf auch Jesper Dich bereits hingewiesen hat. Vielleicht kann man Deine Aufgabenstellung so umformen, daß Rezepturen nutzbar sind? Doch wir wissen ja gar nicht was Du da tust oder tun willst.
    Entschuldige, doch ich muß Dir leider auch noch auf die Füße treten: Wenn ich mir auch Deine anderen Threads und Fragen anschaue, dann kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, daß Du mit Deiner "Do-it-yourself"-"trial-and-error"-Programmierung eine robuste industrietaugliche Lösung für Deine Aufgabe hinbekommst. Ich möchte für Deine Anlage nicht Gewährleistung geben müssen...
    Nun sag uns zur Beruhigung, daß Du nur die Lichter in Deinem Heim steuern willst...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    kuti (05.03.2014)
  1. TwinCAT FTP-Client ErrId 6 /Upload einer CSV Datei
    Von Hans_J im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.03.2014, 15:03
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 13:53
  3. CSV Datei mit einer Wago Sps erstellen
    Von Newbie88 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 23:09
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 11:09
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 19:54
