Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zykluszeitänderung durch Kommunikatio
    21.07.2005
    54
    Habe ein Problem bei einer 315-2DP/PN das mir die Zykluszeit beim Online gehen zu lange wird. Die Anlage steuert einen Automaten mit einigen Serverantrieben. Gehe ich Online fährt mir die Anlage sofort in eine Sicherheitsendlage. Das ganze Programm läuft leider über den OB1.
    Hilft mir bei meinem Problem vielleicht ein eigener CP?
    Hat diesbezüglich jemand schon mal Erfahrung gemacht?
    Danke.
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren Zykluszeitänderung durch Kommunikatio
    29.03.2004
    143
    Überprüfe mal ob deine CPU auf Testbetrieb oder Prozessbetrieb steht, bei Prozessbetrieb lässt sich die maximale Zykluszeiterhöhung in der HW-Konfig einstellen.
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Auf das habe ich noch gar nicht gedacht! Wenn ich nun in der HW Konf die Zykluszeit einstelle, betrifft das nur meine Kommunikationsbelastung?
    Gesendet von meinem C5303 mit Tapatalk
    Alles wird Gut!
    15.01.2005
    314
    Andersrum wird ein Schuh draus.
    In der HW-Konfig gibts du an, um wie viel Prozent sich die Zykluszeit durch Kommunikation erhöhen darf.
  1. DO Relais durch DO ersetzen
    Von maker7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 10:40
  2. Zyklusbelastung durch SK
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 23:19
  3. Signalerfassung durch Mehrfachaufruf
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 16:46
  4. Messstörungen durch FU
    Von mst im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 19:17
  5. Verbindungsproblem durch Libnodave ???
    Von MW im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 17:53
