Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Grundlegendes zu S7 und Symbolik
    06.03.2014
    Hallo Leute,
    ich bin absoluter Neuling was S7 angeht. Ich hoffe ihr habt etwas Verständnis und helft mir meine Wissenslücken zu schließen. Also folgendes:
    Ich habe hier eine automatische Abfüllanlage mit einer S7 die ans Netzwerk angeschlossen ist. Auf einem Notebook läuft der OPC-Server und der OPC-Scout. Es ist eine S7-Verbindung eingerichtet, diese sehe ich im OPC-Scout und kann sie erweitern. Im Ordner DB unter Objects gibt es unter Anderem auch den Ordner DB101 in dem alle meine Variablen auszuwählen sind. Ein VB-Programm greift auf diese Variablen zu.
    Da das Notebook schon in die Jahre gekommen ist würde ich es gerne abschaffen. Da ich mich auch gerne mal in dieses System einarbeiten will habe ich entschlossen einen neuen Rechner aufzusetzen.
    Ich habe Simatic NET installiert und soweit eingerichtet.
    Die Verbindung zur S7 scheint zu funktionieren, wenn ich im OPC-Scout meine S7-Verbindung auswähle bekomme ich verschiedene Variablen(identify, statepath usw) angezeigt.
    Gehe ich jetzt aber zu dem Ordner DB101 ist dieser Leer, keine Variablen zu sehen was mache ich denn falsch? In den Einstellungen vom OPC-Server ist angehakt "Symbole verwenden Alle". Er scheint doch auch die Symbolik von der S7 downgeloadet zu haben, oder habe ich da ein Verständnis Problem?
    Können überhaupt 2 OPC-Server gleichzeitig auf die Variablen zugreifen?
    Zitieren Zitieren Grundlegendes zu S7 und Symbolik
    volzim ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2014
    Hallo Leute,
    Zitieren Zitieren Verständnisfrage S7 / OPC-Scout
    03.04.2008
    237
    Du kannst deine Symbole nicht von der S7 herunterladen.
    Da gibt es keine Symbole.
    Die Verbindung musst du aus deinem S7 Projekt machen.
    bike
    --Martin Fowler
    03.04.2008
    237
    Denkst du es Sinn und erfreut uns hier, wenn du die selbe Frage unter mehreren Titel verbreitest?
    Einmal ist genug, denke ich.
    bike
    --Martin Fowler
    06.03.2014
    Wie muss ich das denn machen? Als ich mich zur S7 verbunden habe, hat er unter Symboldateien verwalten automatisch eine Datei angelegt. Diese kann ich aber nicht bearbeiten
    06.03.2014
    Entschuldige den zweiten Eintrag, ich wahr wohl etwas ungeduldig und dachte es wäre etwas schief gegangen.
    Ich habe jetzt das S7-Projekt von dem funktionierenden Laptop kopiert. Auf dem neuen Rechner geöffnet, die Netzwerkkarte angepasst und trotzdem das gleiche Problem. Im OPC-Scout bekomme ich keine Variablen angezeigt in dem Verzeichnis DB.
    Geändert von volzim (06.03.2014 um 15:59 Uhr)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.2013, 10:05
  2. Symbolik IDB Bit und Byte
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 12:37
  3. Automatisierung und symbolik
    Von WIX im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 09:53
  4. AG Abzug und Symbolik?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 15:36
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 18:25
