Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Daten in DB nach einander speichern und FirstInLastOut wieder ablesen
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Du musst ja nur wissen wie lang ein Datensatz ist. Der Offset für die jeweiligen Teilvariablen bleibt ja gleich (Siehe dein Beispiel oben) und somit musst du nur die Startadresse variieren.
    [Datensatz 1, Startadresse 0]
    0.0 zeit1 DATE_AND_TIME
    8.0 ID1 String [10]
    20.0 Spannung1 Dint
    24.0 Strom1 Dint
    [Datensatz 2, Startadresse 28]
    0.0 zeit2 DATE_AND_TIME
    8.0 ID2 String [10]
    20.0 Spannung2 Dint
    24.0 Strom2 Dint
    [Datensatz 3, Startadresse 56]
    8.0 ID2 String [10]
    20.0 Spannung2 Dint
    24.0 Strom2 Dint
    Und immer so weiter. Leg dir am einfachsten für einen Datensatz einen UDT an. Und falls du verschiedene Datensätze hast dann je Datensatz-Typ einen DB um alles sortiert zu haben.
    Noch als Tipp hinterher:
    Ich würde die Zähler nicht in Klar-Adresse laufen lassen (sprich 0, 28, 56, 84, ...) sondern quasi als Datensatz-Zähler und dann den Faktor (Datensatzlänge) an zweiter Stelle dazurechnen, einfach für die Übersicht- und Verständlichkeit.
    Grade Programme mit Zeigern neigen dazu später schwer nachvollziehbar zu sein
    Geändert von martin1988 (07.03.2014 um 12:37 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu martin1988 für den nützlichen Beitrag:
    kruz_007 (10.03.2014)
  3. #12
    04.11.2010
    16
    Danke Martin für dein tipp!
    ich habe auch in diese Richtung auch mal gedanken gemacht, und zwar ich erzeuge einen extra DB wo ich die Daten kopiere die aktuel abgeholt werden sollen. Die Datensätze werden weiterhin mit SFC 20 kopiert, an SFC 20 hänge ich eine Zähler. diese multipliziere ich mit 28 und so weiss ich wie gross meine Datensatz ist.
    Das Problem:
    ich weiss nicht wie ich eine Dynamische Pointer erzeugen kann, den ich an SFC 20 hängen kann ?
    habe mir das so gedacht, ist das überhaupt machbar, und wenn ja wie ?
    U(
    U M 15.5
    FP M 50.6
    SPBNB _005
    L MD 100
    L L#1
    -D
    T MD 100
    UN OV
    SAVE
    CLR
    _005: U BIE
    SPBNB _006
    L MD 100
    SLD 3
    LAR1
    AUF DB 17
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK := DBX [AR1,P#0.0]
    RET_VAL:=#retval_i_3
    DSTBLK :=P#DB15.DBX0.0 BYTE 30
    _006: NOP 0
    Danke im Voraus !
    Geändert von kruz_007 (10.03.2014 um 14:01 Uhr)
  4. #13
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hast du dir den beitrag aus der faq angesehen den pn/dp in posting #9 erwähnte?
    dort wird am ende auf diesen beitrag verwiesen
    http://www.sps-forum.de/faq/12923-an...atentypen.html
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    04.11.2010
    16
    Hallo Volker,
    dein Beitrag ja : FAQ: Pointer Zeiger FIFO LIFO habe ich gelesen, aber von PN/DP bin jetzt dabei
  7. #15
    04.11.2010
    16
    Hallo Volker,
    habe ich das richtig verstanden ?
    L B#16#10
    T LB 0
    L B#16#02
    T LB 1
    L 30
    T LW 2
    L 15
    T LW 4
    L MD 100 ////// hier meine Zähler
    SLD 3
    T LD 6
    L B#16#84
    T LB
    LAR1 P##myZeiger ///Sprich P#DB15.dbx (MD100).0 Byte 30
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK := #myZeiger
    _006: NOP 0
    Danke im Voraus !
    Geändert von kruz_007 (10.03.2014 um 17:44 Uhr)
  8. #16
    04.11.2010
    16
    hat immer noch nicht funktioniert, was habe ich Falsch gemacht ?
  9. #17
    926
    Zählt Dein Zähler direkt 30, 60, 90 ...??? oder vielleicht 1, 2, 3 ...?
    Der vom Zähler adressierte Datensatz of myStruct beginnt bei DB15.DBB(Zähler * Länge_myStruct + Anfangsadresse des Arrays im DB15)
    Wenn Du ein ARRAY OF myStruct hast und myStruct 30 Byte größ ist:
    //*** ANY für BLKMOV.SRCBLK erstellen:
          LAR1  P##aSRCBLK                  // Adresse der ANY-Variable aSRCBLK in TEMP
          L     W#16#1002                   // Kennung S7 (16#10) + Datentyp BYTE (16#02)
          T     W [AR1,P#0.0]               // ANY: Kennung S7 + Datentyp BYTE
          L     15                          // DB15
          T     W [AR1,P#4.0]               // ANY: DB-Nummer
          L     30                          // Sizeof(myStruct) = 30 Byte
          T     W [AR1,P#2.0]               // ANY: Wiederholfaktor
          L     MD   100                    // der Zähler 1, 2, 3 ...
          *D                                // --> Zähler*Size
          SLD   3                           // --> P#(Zähler*Size).0
          L     P#DBX 0.0                   // Bereichskennung "DB" + ggf. Anfangsadresse des Array in DB15
          +D
          T     D [AR1,P#6.0]               // ANY: Speicherbereich + Adresse
    //*** Eintrag von ARRAY[Zähler] zum Anfang des DB15 (ARRAY[0] ?) kopieren:
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#aSRCBLK
           RET_VAL:=#iTEMP_INT
           DSTBLK :=P#DB15.DBX 0.0 BYTE 30
    kruz_007 (11.03.2014)
  11. #18
    04.11.2010
    16
    es hat geklappt Jungs ,
    einen Schönen Dank an Harald, Volker und Martin, er seid Super
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 22:33
  2. DBs nach einander lesen
    Von sb9674 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 20:28
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 11:52
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 11:41
  5. Dateien automatisch öffnen, speichern und wieder schließen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 15:13
