Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Daten in DB nach einander speichern und FirstInLastOut wieder ablesen
    04.11.2010
    16
    Hallo Leute,
    Folgende Herausforderung habe ich, und zwar ich soll Daten einlesen (Date _and _Time, String, Strom, Spannung ) und in einem DB speichern, diese Daten werden über OPC Router abgeholt und in einem SQL Datenbank gespeichert. Wenn die Daten aufgrund ein Netzwerkproblem vom OPC Router nicht von dem DB abgeholt werden können, müssen diese unter einander oder einfach weiter gespeichert werden, und sobald die Kommunikation wieder steht werden die Daten sehr wichtig (FirstInLastOut) abgeholt werden. Ich habe mit SFC20 probiert und Daten immer wenn neue Daten vorhanden sind ein Bereich nach unten geschoben, läuft wunderbar aber mit dem FirstInLastOut ging leider nicht beim Daten-abhollen da ich wieder Daten nach oben verschiebe.
    bzp:
    0.0 zeit1 DATE_AND_TIME
    8.0 ID1 String [10]
    20.0 Spannung1 Dint
    24.0 Strom1 Dint
    28.0 zeit2 DATE_AND_TIME
    36.0 ID2 String [10]
    48.0 Spannung2 Dint
    52.0 Strom2 Dint
    Ich glaube mit indirekte Adressierung Pointer bestimmt Eleganter lösung gibt. Habe leider keine Erfahrung damit.
    Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren Daten in DB nach einander speichern und FirstInLastOut wieder ablesen
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Was hast Du denn bis jetzt programmiert?
    Poste doch mal Deinen Code.
    Michael
    04.11.2010
    16
    ich habe Testweise nach einem Trigersignal Daten in einem DB nach unten oder nach oben verschoben, sehe Bild.
    926
    Bist Du Dir sicher, daß Du das FILO-Prinzip ("FirstInLastOut") verwenden mußt - also die Daten in umgekehrter Reihenfolge aus dem Puffer zurückholen mußt?
    (Das korrekte Fachwort heißt übrigens LIFO (Last-In-First-Out) - hilfreich beim googlen und bei der Suche nach fertigen Lösungen hier im Forum ...)
    Normalerweise wird ein LIFO nicht umgespeichert. Es werden nur Datensätze oben auf den Stapelspeicher gepackt (Push) und von oben wieder heruntergenommen (Pop) und sich gemerkt, wie hoch der Puffer gefüllt ist. Warum speicherst Du um?
    Falls Du jedoch die Daten in der selben Reihenfolge herausnehmen willst wie sie in den Puffer geschrieben wurden - Du also einen FIFO (First-In-First-Out) meinst - den kann man als Ringpuffer realisieren und muß dann ebenfalls nicht umspeichern.
    926
    Egal ob LIFO oder FIFO - den wirst Du in FUP oder KOP nicht realisieren können, weil in FUP/KOP keine indirekte Adressierung möglich ist (man kann höchstens mit riesigem Aufwand ANY-Pointer für SFC20 basteln).
    Für die Implementation eines LIFO/FIFO mußt Du AWL oder besser SCL benutzen.
    04.11.2010
    16
    Die Daten müssen im umgekehrter Reihenfolge aus dem Puffer zurückgeholt werden. deshalb ist die Lösung mit SFC 20 nicht viel hilfreich beim zurückholen der Daten.
    Danke im Voraus.
    04.11.2010
    16
    mit AWL kann ich mir vorstellen das zu realisieren aber mit SCL habe leider keine Erfahrung.
    Gibt s vorschläge mit AWL ?
    Geändert von kruz_007 (07.03.2014 um 10:48 Uhr)
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Also rein von der Theorie her musst du den DB einfach nur von Oben nach Unten vollschreiben und merkst dir dabei wo du bist.
    Wenn die Kommunikation wieder hergestellt ist fängst du von dem Punkt an wieder auszugeben wo zu letzt gespeichert hast und zählst rückwärts.
    Hab leider keine Zeit jetzt einen Vorschlag zusammen zu knöppeln. Kann ich aber am Wochenende mal machen.
    926
    Suchst Du jetzt jemanden, der für Dich die Forumssuche oder Google bedient?
    Fürs Erste schau mal in diesen FAQ: Pointer Zeiger FIFO LIFO
    kruz_007 (10.03.2014)
  11. #10
    04.11.2010
    16
    Hallo Martin,
    hast du Volkommen recht, das was ich auch jetzt versuche zu machen. aber da die Daten unterschiedliche Daten Typen haben macht die Sache Schwieriger.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 22:33
  2. DBs nach einander lesen
    Von sb9674 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 20:28
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 11:52
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 11:41
  5. Dateien automatisch öffnen, speichern und wieder schließen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 15:13
