Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: LWL Einsatz
    02.08.2006
    11
    Guten Tag,
    ich habe folgendes Setup
    Gebäude A, X204-2 Switch mit BFOC Anschlüssen
    Gebäude B, IM151 PN FO mit SC Anschlüssen
    Dazu habe ich nun ein paar Fragen.
    Ist bei den Anschlüssen nur der Stecker anders ? Also kann ich eine Leitung, auf der einen Seite BFOC auf der anderen Seite SC, einfach in die beiden Geräte stecken und es geht ? Oder liegt da eine andere Kommunikationstechnik zu Grunde ?
    Erklärung: zwischen Gebäude A und B liegen ca. 200 Meter. Dazwischen wird eine Glasfaserleitung gelegt. Der Elektriker vor Ort möchte nun wissen, welche Anschlussarten er vorsehen soll. Kann ich ihm nun sagen, A bekommt BFOC und B SC Anschlüsse ?
    Falls ja, bei Siemens habe ich bereits eine konfektionierte Leitung, 1m lang, mit BFOC Steckern gefunden.
    Bei der ET Station bin ich mir etwas unsicher, da hier die rede von POF-Schnittstellen ist welche die bewährten SC RJ Anschlüsse verwenden. Bei Siemens finde ich nur konfektionierte SC Leitungen (z.b.)6XV1873-6AH20. Sind diese zum Anschluss der ET Stationen gedacht ? Auch untereinander um einen Ring aufzubauen ?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren LWL Einsatz
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Da musst du aufpassen. habe das Thema letztens auch hinter mich gebracht.
    Der X204-2 mit BFOC will ein Glas-Multimode-Kabel.
    IM151 PN FO hat den Anschluss für ein Kunststoff-Multimode-Kabel.
    Problem an der Kunststoff-Geschichte ist du kommst laut technischen Daten nur bis zu max. 100m weit wenn ich es noch im Kopf habe.
    Kunststoff und Glas sind nicht mischbar. Am besten du machst die IM als Standard mit Kupferanschlüssen und baust einen X101-1 Medienkonverter mit BFOC dazu.
    Dann kommst du mit der Glasleitung auch über deine geforderten 200 Meter.
    Das wäre mein Vorschlag.
    Garog ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    11
    Uhi uhi, das klingt gerade gar nicht gut.
    Ich kann also nicht eine Leitung vom X204-2 auf einen BFOC Anschluss stecken der bauseits vorhanden ist, der per Glasfaser ins andere Gebäude geht und dort in einem SC RJ Anschluss endet um dort dann einfach eine SC RJ Leitung in die ET Station stecken ?
    Die IM kann ich nicht als Kupfer ausführen, da sie schon bestellt wurden und inzwischen sogar schon verbaut und ausgeliefert.
    Ich bin jetzt erst dazu gekommen und soll das ganze bald in Betrieb nehmen.
    Bei deiner Idee kommt ja auch noch dazu, das ich den X101 nicht nehmen kann, da ich einen Ring aufbauen muss.
    "Kunststoff und Glas sind nicht mischbar" Das klingt gar nicht gut :/
    [Edit] Es gibt von Phönix sogar BFOC auf SC RJ Leitungen, wozu sind die den gut, wenn ich die Netze nicht "mischen" kann ?
    15.12.2007
    84
    Ob das mit diesen Leitungen funktioniert kann ich dir nicht sagen, ich denke aber es zumindest nicht von Siemens freigegeben. Aber ich weiß was ich in den technischen Daten von Siemens gelesen habe, weil ich zufällig genau die gleichen Komponenten benutzen wollte. Und da stand ganz klar drin welche Kabel verwendet werden müssen inkl. der Längenangaben und Typen (Glas / Kunststoff).
    Ich wollte auf jeden Fall sicher gehen das es funktioniert und ich hätte sowieso ein Problem mit den Kunststoffleitungen und der max. Segmentlänge bekommen, also habe ich Bauteile herausgesucht die alle auf Glas gehen.
    02.08.2006
    11
    Hm, muss ich bei Siemens mal genauer anfragen.
    Ich habe es gerade mal im TIA Portal so konfiguriert, wie ich es vor Ort haben werde.
    Er sagt mir nur mit einem Hinweis, das die Anschlüsse unterschiedlich sind, ansonsten übersetzt er alles fehlerfrei.
    Die maximale Länge bei der POF Technik liegt ja eigentlich auch nur an dem Kunstoffeinsatz, soweit wie ich bisher gelesen habe.
    Die Technik dahinter, also zur Kommunikation, ist ja nicht anders, nur die POF Technik ist billiger, aber eben für kurze Strecken. Zumindest ist das soweit mein Wissensstand den ich mir gerade angelesen habe.
    Da nur 0.5 Meter POF Technik zum Einsatz kämen, dahinter dann Glasfaser wäre, welches auch auf einen Switch geht und nicht auf einen anderen POF Teilnehmer, vermute ich mal stellt das kein Problem dar.
    Mal schauen was die Experten ^^ von Siemens dazu sagen.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Weil der Unterschied von Singlemode und Multimode nicht an der Steckverbindung fest zu machen ist.
    22.11.2006
    CH
    775
    Ich habe mir das eben auch schon öfters überlegt.
    Statt die PB-Kupfer Anschaltungen die LWL zu nehmen. Würde einem immerhin jedesmal ein OLM ersparen.
    Aber wenn man da nicht die normalen Singlemode Patchfelder nutzen kann die man üblicherweise auf solchen Anlagen hat, ist das nicht wirklich ein Gewinn.
    mfG René
    02.08.2006
    11
    Die ET Stationen sind Multimode?! und der Switch ebenfalls, sollte also demnach kein Problem darstellen diese zu verbinden ?
    02.08.2006
    11
    mfG René
    Patchfelder sind keine vorhanden, es ist eine direkte 1 zu 1 Verbindung
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Alles Multimode.
  1. LWL Verbindungstechnik
    Von Den227 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 21:12
  2. Hirschmann LWL - Koppler
    Von felix_77 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 16:45
  3. Feldbus über LWL
    Von MarkusP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 11:24
  4. Datenübermittlung via LWL
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 13:22
  5. Profibus über LWL
    Von Kleissler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 17:27
