Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7 315CPU und TP700 Comfort
    04.02.2011
    33
    Hallo in die Runde!
    Habe da ein kleines (Verständnis-) Problem:
    Ich soll eine Anlage planen mit einer S7 315CPU(PN) die mit Step7 programmiert werden soll und ein TP700 Comfort Panel das mit TIA projektiert werden soll.
    Jetzt bin ich nicht der TIA Experte, glaube aber zu wissen das man die 315CPU und das Panel mit TIA zusammen programmieren kann, aber geht das auch getrennt Step7 und TIA?
    Zitieren Zitieren S7 315CPU und TP700 Comfort
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Du kannst einfach mal mit "READINESS CHECK Totally Integrated Automation Portal" prüfen, ob deine Hardware im TIA Portal unterstützt wird.
    CPU 315-2 PN/DP gibt es im TIA Portal...
    Getrennt geht auch. Am besten nutzt du den TagConverter. Mit dem kannst du deine Variablen aus STEP 7 rausholen, die du für die Visualisierung benötigst und portierst sie dann ins TIA Portal. Das ist alles ganz easy
    Nachtrag:
    Hier ein Link zum TagConverter - sogar mit Videoanleitung
    Hier ein Link zu Gemeinsames Projektieren mit WinCC (TIA Portal) und STEP 7 V5.x
    Und hier ein Link zum READINESS CHECK
    Geändert von shutdown_TIA12 (12.03.2014 um 13:32 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu shutdown_TIA12 für den nützlichen Beitrag:
    Berger (12.03.2014)
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Oder noch besser:
    TIA V13 mit Proxy CPU.
    D.h.
    TP700 mit TIA V13
    SPS mit Step7 V5.5
    Mit der Proxy-CPU werden die Symboliken abgeglichen.
    D.h. du benötigst KEINE TagConverter
    Gruß Karl
    Karl
  1. TP700 Comfort mit Step7 v5.5 und TIA V11
    Von kradolas im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.09.2015, 12:39
  2. TP700 Comfort an S5-AS511
    Von SUZI im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 09:22
  3. TP700 Comfort
    Von qpec_hagen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 10:07
  4. SIMATIC HMI TP700 Comfort und Java
    Von FelixSch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 13:00
  5. Archivfunktion TP700 comfort
    Von progmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 14:12
