Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Steuerwort von SPS an FU
    12.03.2014
    10
    guten Abend
    Ich bin ganz neu auf dem Gebiet der SPS und habe noch nicht wirklich viel Erfahrung.
    In der Schule sind wir gerade dabei eine Betonmischanlage zu Projektieren. In dem Model haben wir 4 Silos wo ein Kübel ist der mit den Inhalten der Verschiedenen Stoffen gefüllt werden soll. Dieser Kübel wird mit einem Danfoss FC302 Frequenzumrichter gesteuert.
    Meine Frage ist jetzt wie erstelle ich eine Datenbank mit den Passenden Steuerwörtern und wie kann ich diese per Profibus an den FU senden und wie kann ich derzeit Aktuellen Parameter aus dem FU auslesen.
    Der FU ist schon per Profibus eingebunden und eine Verbindung besteht schon.
    Hardware
    S7 300 CPU 315 DP
    Danfoss FC302
    Bit Tabelle ist auch vorhanden und schon in einem UDT angelegt.
    Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen
    gruß
    Dennis
    Zitieren Zitieren Steuerwort von SPS an FU
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Zitat Zitat von Die_Faust Beitrag anzeigen
    .. Datenbank mit den Passenden Steuerwörtern
    ?? Was meinst du.
    Normalerweise nimmt man pro FU einen FB oder FC der den Datensatz eines FU verwaltet und auch die Kommunikation macht.
    SFC14 DPRD_DAT und SFC15_DPWR_DAT. Siehe Standard Library.
    Die Länge des Datenkanals ist von der verwendeten PPO-Type in der Hardware-Konfig abhängig. ("PPO Type 1Word" bis "PPO Type 8 Word")
    Definiere Parameter. Istwerte oder FU-Paramter/Einstellwerte?
    Im Falle der Istwerte: Je nach PPO-Type wird eine gewisse Anzahl an Werten über den Kanal übertragen.
    Welche Werte das sind kann man entweder am FU oder in der Hardware-Konfig unter Objekteigenschaften -> Parametrieren ->
    Gerätespezifische Parameter festlegen.
    Im Falle der Fu-Einstellwerte. Da musst du das Profibushandbuch des FC302 zu Rate ziehen und nachlesen wie der Paramterkanal verwendet
    wird. In dem Handbuch sind auch die PPO-Typen und die Skalierungen der Prozesswerte beschrieben.
    Bevor du noch weitere Fragen stellst empfehle ich:
    A: Profibus Handbuch FC300 A-Option.pdf
    B: Diverse Programmieranleitungen MN33A102 S7_FC300.pdf
    C: Step 7 Function Blocks for VLT
    D: Forumssuche
    E: Google
    Geändert von RONIN (19.04.2014 um 10:01 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Die_Faust (14.04.2014)
    09.08.2006
    912
    Evtl. braucht man kein SFC14/15 wenn alles im Prozessabbild liegt, was für den Einstieg sicher zu empfehlen wäre...
    Gruß.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  1. Steuerwort für SEW Umrichter
    Von bonatus im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 22:57
  2. Steuerwort+ Frequenz in FUB programmieren ??
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 06:02
  3. FU Danfoss Steuerwort je nach Betriebswahl
    Von SPS_olala im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 13:16
  4. Micromaster in CB / COM - welches Steuerwort?
    Von EAT_AZUBI_123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 08:18
  5. MM420 Steuerwort
    Von volker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 09:41
