Step 7 Safety-SPS auf zweiten Kanal im Standardprogramm zugreifen
fbeine
Hallo Forum-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Bei einer Safety-SPS sollen beide Kanäle meiner 2kanaligen Eingänge (1002(2V2)-Auswertung / 2-kanalig äquivalent) einzeln im Panel angezeigt werden, damit die Fehlersuche vereinfacht wird, das ist ein Wunsch von meinen Chef ...
Dazu wollte ich beide Kanäle im Sicherheitsprogramm auf einen Merker legen, um diesen im Standardprogramm auszulesen. Wenn man im Standardprogramm direkt zugreift, können die Eingänge flackern. Leider meckert das Step7, wenn ich auf den 2. Kanal zugreife "Peripheriezugriff E0.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein".
Gibt es einen Trick, wie man trotzdem auf den zweiten Kanal zugreifen kann ?
Vielen Dank in voraus
Frank
Wie machst du denn die 2-kanalige Auswertung? Hast du die Baugruppe entsprechend parametriert oder benutzt du den FB190?
Wenn du die Baugruppe auf 2v2 Auswertung parametriert hast, dann haben die beiden Hardware-Kanäle ja nur eine Adresse, ein Zugriff auf beide getrennt ist dann nicht möglich, das wird auch für deine Fehlermeldung verantwortlich sein (habs aber nicht getestet).
Eine Möglichkeit wäre es für dich also die Eingänge 1-kanalig zu parametrieren und den Auswertung der beiden Kanäle dem FB190 zu überlassen, auch wenn sich mir der Sinn einer solchen Anzeige am HMI nicht direkt erschließt.
Die Auswertung werde ich mit FB215 (F_ESTOP1) realisieren. Die Baugruppe ist entsprechend parametriert.
Der Sinn ...
Mein Chef möchte eine grafische Darstellung der einzelnen Kanäle haben, um auf einen Blick zu erfassen, ob die einzelnen Kanäle auch ankommen.
Dann bleibt dir nur die beiden Kanäle im Programm getrennt abzufragen, die Auswertung der Kanäle (Diskrepanzfehler, ...) übernimmt dabei der FB 190 "F_1oo2DI". Dieser liest dann deine beiden getrennten Kanäle ein und wertet diese aus. Der FB190 wird dann beispielsweise mit dem E0.0 und E1.4 beschaltet, so als würdest du die Auswertung der Baugruppe überlassen.
In diesem Fall hast du zwei E-Adressen die du auch getrennt anzeigen kannst.
Ich würds auch so machen wie acid.
Ändere auf 1v1 und nimm den FB190.
Damit die HMI-Auswertung Sinn macht, musst du aber auch alle Stati vom FB190 visualisieren.
Die richtig tückischen Fehler (z.B. zeitliche Diskrepanz) siehst du nämlich nicht durch eine simple Status-Anzeige des. 2. Kanals.
Dieter
Mit anderen Worten, 1.kanalig in der Baugruppe parametrieren, beide Kanäle mit FB190 auswerten und den Ausgang vom FB190 auf das Eingangssignal vom FB215 gehen.
Das wir nicht der ganze umfang der Karte benutzen.
Aber, 1v2 geht auf die Verfügbarkeit unsere Maschine.
Wahrscheinlich deswegen so umgesetzt.
Wobei, beide Eingängen sind bei uns gebrückt ?
Ist auf jeden fall mal eine kleine Diskussion wert bei uns im hause
DVH
Naja, "Umfang" ist ja relativ, die Frage ist was ihr braucht bzw. welcher PL erreicht werden muss.
Das mal anzusprechen ist aber sicher kein Fehler, sinnlos ist das Brücken der Kanäle allemal.
Da ist eine Dampfturbinen Schutz Einrichtung dran.
In Príncipe machen wir die Auswertung 1v2 oder 2v3 später ins Programm
Wir haben 3 Separate Profibus strangen Kanal A, B und C und an jeden Kanal u.a. Binäre F eingangskarte
Dan wird z.b 3 mal Öldruck < MIN binär gemessen als Kanal A, B und C (auf der gleiche Ölleitung).
Auf jede karte sind die beide Eingängen gebrückt
Im Programm werden die als 2v3 verarbeitet.
DVH
In deinem Fall ist es ja so, dass die höhere Sicherheit nicht durch die Verwendung mehrkanaliger Geber sondern durch die Verwendung mehrer einkanaliger Geber realisiert wird, die Druckschalter haben auch nur einen Kanal/Kontakt, oder?
Das Brücken der beiden Kanäle ist kein "Fehler", es bringt aber auch nichts. Würde mich auch interessieren, warum das bei euch so ausgeführt wird.
