Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Safety-SPS auf zweiten Kanal im Standardprogramm zugreifen
    03.12.2004
    17
    Hallo Forum-Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem:
    Bei einer Safety-SPS sollen beide Kanäle meiner 2kanaligen Eingänge (1002(2V2)-Auswertung / 2-kanalig äquivalent) einzeln im Panel angezeigt werden, damit die Fehlersuche vereinfacht wird, das ist ein Wunsch von meinen Chef ...
    Dazu wollte ich beide Kanäle im Sicherheitsprogramm auf einen Merker legen, um diesen im Standardprogramm auszulesen. Wenn man im Standardprogramm direkt zugreift, können die Eingänge flackern. Leider meckert das Step7, wenn ich auf den 2. Kanal zugreife "Peripheriezugriff E0.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein".
    Gibt es einen Trick, wie man trotzdem auf den zweiten Kanal zugreifen kann ?
    Vielen Dank in voraus
    Frank
    Zitieren Zitieren Safety-SPS auf zweiten Kanal im Standardprogramm zugreifen
    15.09.2011
    Österreich
    22
    Erhielt 83 Danke für 52 Beiträge
    Wie machst du denn die 2-kanalige Auswertung? Hast du die Baugruppe entsprechend parametriert oder benutzt du den FB190?
    Wenn du die Baugruppe auf 2v2 Auswertung parametriert hast, dann haben die beiden Hardware-Kanäle ja nur eine Adresse, ein Zugriff auf beide getrennt ist dann nicht möglich, das wird auch für deine Fehlermeldung verantwortlich sein (habs aber nicht getestet).
    Eine Möglichkeit wäre es für dich also die Eingänge 1-kanalig zu parametrieren und den Auswertung der beiden Kanäle dem FB190 zu überlassen, auch wenn sich mir der Sinn einer solchen Anzeige am HMI nicht direkt erschließt.
    Geändert von acid (15.03.2014 um 09:37 Uhr)
    fbeine ist offline Erfahrener Benutzer
    03.12.2004
    17
    Die Auswertung werde ich mit FB215 (F_ESTOP1) realisieren. Die Baugruppe ist entsprechend parametriert.
    Der Sinn ...
    Mein Chef möchte eine grafische Darstellung der einzelnen Kanäle haben, um auf einen Blick zu erfassen, ob die einzelnen Kanäle auch ankommen.
    15.09.2011
    Österreich
    22
    Dann bleibt dir nur die beiden Kanäle im Programm getrennt abzufragen, die Auswertung der Kanäle (Diskrepanzfehler, ...) übernimmt dabei der FB 190 "F_1oo2DI". Dieser liest dann deine beiden getrennten Kanäle ein und wertet diese aus. Der FB190 wird dann beispielsweise mit dem E0.0 und E1.4 beschaltet, so als würdest du die Auswertung der Baugruppe überlassen.
    In diesem Fall hast du zwei E-Adressen die du auch getrennt anzeigen kannst.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Ich würds auch so machen wie acid.
    Ändere auf 1v1 und nimm den FB190.
    Damit die HMI-Auswertung Sinn macht, musst du aber auch alle Stati vom FB190 visualisieren.
    Die richtig tückischen Fehler (z.B. zeitliche Diskrepanz) siehst du nämlich nicht durch eine simple Status-Anzeige des. 2. Kanals.
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    fbeine (15.03.2014)
  7. #6
    03.12.2004
    17
    Mit anderen Worten, 1.kanalig in der Baugruppe parametrieren, beide Kanäle mit FB190 auswerten und den Ausgang vom FB190 auf das Eingangssignal vom FB215 gehen.
  8. #7
    15.09.2011
    Österreich
    22
    Ja, genau so kannst du das machen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu acid für den nützlichen Beitrag:
    fbeine (15.03.2014)
  10. #8
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Hab gerade bei uns geschaut,
    Auswertung 1v1 im Hardware
    Beide Eingängen sind angeschlossen
    Auswertung im Programm auch nur 1 Eingang.
    mmmmmmm ???
    Glaube das wir da verbesserungsbedarf haben.
    DVH
  11. #9
    03.12.2004
    17
    Hallo DVH
    wo siehst du Verbesserungsbedarf ?
  12. #10
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Das wir nicht der ganze umfang der Karte benutzen.
    Aber, 1v2 geht auf die Verfügbarkeit unsere Maschine.
    Wahrscheinlich deswegen so umgesetzt.
    Wobei, beide Eingängen sind bei uns gebrückt ?
    Ist auf jeden fall mal eine kleine Diskussion wert bei uns im hause
    DVH
    Geändert von de vliegende hollander (15.03.2014 um 11:47 Uhr)
  1. Sonstiges Mit Handy auf SPS zugreifen
    Von thetrock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2013, 15:03
  2. Profisafe Safety Eingänge im Standardprogramm
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 19:17
  3. Auf SPS Wellness-Steuerung per Ipad zugreifen
    Von thomas_swiss im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 23:15
  4. Mit C# auf SPS zugreifen
    Von Red-Sh4nks im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 18:10
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
