Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Variablendeklaration - Name Doppelverwendung in verscheidenen FB´s
    16.03.2014
    habe ein problem mit einem S7 Programm.
    Ich habe eine FB Programmiert, den ich 3x kopiert habe und die 4 FB´s (FB10-13) in einem FB1 aufrufe.
    Wenn ich im FB1 nur den FB10 enable und die 3 anderen blockiere, ist die Funktion korrekt, wenn ich einen weiteren FB enable, funktionieren beide nicht mehr.
    Kann der Fehler darin liegen, dass bedingt durch das kopieren die Variablen in jedem FB den gleichen Name haben? Darf ein Variablen Name in verschiedenen Bausteinen doppelt verwendet werden.
    Danke im vorraus
    DH94
    Zitieren Zitieren Variablendeklaration - Name Doppelverwendung in verscheidenen FB´s
    03.04.2008
    237
    Danke im vorraus
    DH94
    Ist in den FBs direkte Adressierung verwendet? Also Zugriff auf Merker oder Datenworte?
    Hast du beim Aufruf in dem FB jedem FB 10 -13 eine eigene Instanz zugewiesen?
    Hast du den IDB des FB1 neugeneriert und übertragen?
    bike
    --Martin Fowler
    DH94 ist offline Neuer Benutzer
    16.03.2014
    @bike
    danke für die schnelle Antwort
    Nein, ich habe nur IN, OUT, STAT, TEMP verwendet, die habe ich jedoch 4 mal in verschiedenen FB´s verwendet.
    Ja, den DB vom FB1 habe ich grad neu generiert, funktioniert immer noch nicht.
    Ja, den FB´s habe ich jedem einen eigenen DB zugewiesen (DB 10-13)
    DH94
    16.03.2014
    @bike
    danke für die schnelle Antwort.
    Nein, ich habe nur IN, OUT, STAT und TEMP verwendet, jedoch habe ich die Variablen 4x in verschiedenen FB´s verwendet.
    Ja, jeder FB hat einen eigenen DB (DB10-13)
    Ja, ich habe eben den DB1 neu generiert, Problem bleibt bestehen.
    DH94
    03.04.2008
    237
    @bike
    DH94
    Du hast innerhalb der FB 10 -13 keine direkten Zugriffe?
    Die IN / OUT sind mit verschiedenen Variablen beschaltet?
    Seltsam.
    Der FB1 ist als Multiinstanz angelegt worden?
    Zugriffe prüfen und aktualisieren schon ausgeführt?
    bike
    --Martin Fowler
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    kannst du den code deines fbs posten?
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    unabhängig warum es nicht funktioniert, Du brauchst den fb nicht 4 mal kopieren. es funktioniert auch, wenn Du den selben fb 4 mal mit unterschiedlichem Instanz DB aufrufst. es ist ja der Sinn des ganzen, dass Du Änderungen nur an einer Stelle machen musst, und nicht an 4.
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    @DH94,
    überprüfe mal die Verwendung deiner TEMP-Variablen!
    Henry Ford
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    was mir Gedanken macht (oder habe ich das was überlesen?), Du hast Fbs, kann es sein das alle ein und denselben DB ohne Multiinstanz nutzen? Ich weiß nicht ob das Programmiersystem diesen Fehler erkennt.
    Mario
    03.04.2008
    237
    Mario
    Hast du Beitrag #3/4 gelesen?
    Denn das war zunächst auch mein Gedanke.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Interessante Variablendeklaration
    Von vollmi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 13:12
  2. Variablendeklaration...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.12.2011, 23:21
  3. Variablendeklaration in den Bausteinen
    Von Simon_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 09:59
  4. CoDeSys Variablendeklaration
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 14:59
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 15:06
