Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Programm auf SPS
    Pascal94 ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2014
    Ich habe das Programm nicht selbst geschrieben. Das Programm wurde hier heruntergeladen: https://www.dropbox.com/s/pfu63r24tr...rtal%20V12.zip
    Programmierte Ein und Ausgänge stimmen mit den Hardware Verbindungen überein.
    Bei der Simulation funktioniert das Programm auch einwandfrei.
    06.03.2009
    83
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    Wie schon in Post #7 und #9 erwähnt, Spannungsversorgung prüfen. Sind an den Ausgängen bereits Aktoren (Kabel) dran? Wenn ja, auf Kurzschluss überprüfen.
    17.03.2014
    Spannungsverorgung ist gegeben und an den Ausgängen sind bereits Aktoren angeschlossen.
    Kurzschluss scheint nicht der Fall zu sein, im falle eines Kurzschlusses würde ja das Netzteil warm werden oder?
    06.03.2009
    83
    Ne, da passiert nix, aber die LED ist eben aus. Setze doch einmal einen freien Ausgang oder mach einen Aktor ab.
  5. #15
    17.03.2014
    Hatte einen Aktor ab, der bei den gestzten Eingängen schalten müsste, aber die LED leuchtete nicht auf.
  6. #16
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Beobachten Sie FC11 und FC 40 online und kontrollieren da of die Ausgangen hoog wurde.
  7. #17
    17.03.2014
    Das Problem ist gelöst, es gab einen Konflikt zwischen den Eingängen und Ausgängen an den Bauteinen und der Zuordnung der Bauteile.
    Vielen dank für eure Hilfe
    MFG Pascal94
  1. Auf MMC Daten aus SPS Programm zugreifen
    Von TheStudent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 00:22
  2. Übetragen von Programm auf die SPS
    Von bastian c im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 20:23
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  4. SPS Programm auf unterschiedlichen Steuerungen
    Von josh im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 14:25
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 08:50
