Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem nach TIA Update
    04.02.2011
    33
    habe gerade TIA geupdatet: (Siemens TIA Portal V12.0 SP1 Upd4)
    jetzt startet das nicht mehr:
    Wird nicht Step 7 und WinCC zusammen upgedatet? Ich versteh es langsam nicht mehr ...
    Was fehlt mir denn noch?
    Besten Dank!
    Zitieren Zitieren Problem nach TIA Update
    09.08.2006
    912
    Jo, eigentlich schon
    hast Du von Upd1 -> Upd4 hochgerüstet? Das hat vermutlich bei Siemens keiner getestet
    Probier mal, ob du Upd3 inst. kannst und dann Upd4. Evtl. Upd4 vorher deinstallieren, falls das geht...
    Gruß.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Berger (17.03.2014)
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Du brauchst auch ein Update für Wincc wenn nicht Basic
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wetzelaer für den nützlichen Beitrag:
    Berger (17.03.2014)
  6. #4
    09.08.2006
    912
    Ahh, jetzt seh ichs auch, das SP1 für WinCC Adv. fehlt...:
    http://support.automation.siemens.co...takey=47069298
    Gruß.
    PS: für die Updates braucht man bisher nur das von Step7 Vxx, aber bei den Servicepacks auch die von TIA WinCC Vxx
    Geändert von ducati (17.03.2014 um 13:07 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Berger (17.03.2014)
  8. #5
    04.02.2011
    33
    Woran habt ihr das jetzt gesehen?
  9. #6
    09.08.2006
    912
    na Du hast Step7 SP1 Upd4 und WinCC Adv Upd1. Da fehlt das SP1 bei WinCC und deshalb hat der auch nicht das SP1 Upd4 installiert... Ich hatte es zuerst auch übersehen
    PS: Also folgende Installationsreihenfolge musst Du vermutlich einhalten:
    - Step7 V12
    - WinCC V12
    - Step7 V12 SP1
    - WinCC V12 SP1
    - Step7 V12 SP1 Upd4
    Geändert von ducati (17.03.2014 um 13:35 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Berger (17.03.2014)
  11. #7
    04.02.2011
    33
    OK! Danke! Dann beginnt wohl wieder der Download- und Installationswahn!
    Upd 4 vorher wieder runter?
  12. #8
    09.08.2006
    912
    keine Ahnung, musst Du probieren, ich vermute aber nach WinCC SP1 musst Du Step7 SP1 Upd4 auf jeden Fall nochmal installieren...
  1. TIA TIA Update 3
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 22.12.2013, 13:27
  2. TIA TIA V12 SP1 Update 2
    Von The_Hacker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2013, 07:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 19:36
  4. [UPDATE] TIA-Portal
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 19:11
  5. TIA-V11, CPU SW-Update
    Von tschortscho51 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 03:06
