Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mit dem PC die S5-101U programmieren?
    25.02.2006
    ist es eigentlich möglich das Simatic S5-101U mit dem PC zu programmieren?
    Für einen Bekannten habe ich die Simatic S5-90U für eine Heizungssteuerung benutzt und mit einem Laptop und einem Verbindungskabel (Converter 6ES5 734-1BD20 AG/TTY) programmiert. In der Beschreibung der 101U sind leider nur die PG 605U, PG 670 und das PG 675 aufgeführt.
    Zitieren Zitieren Mit dem PC die S5-101U programmieren?
    30.04.2005
    58
    wenn du eine 90U programmieren kannst, ist auch eine 101U kein Problem. Allerdings kann die 101 nur einen Baustein PB1 oder FB1. Umgekehrt ist es nicht immer so einfach, da das PG605 keine Netzwerke brauchte und Step5 nur max. 255 Anweisungen pro NW kann.
    Kabel und Stecker sind die selben.
    Gruß Centi
    Fisching2 ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2006
    Hallo Centi,
    Danke für die schnelle Hilfe, dann ist es ja generell möglich die 101U mit dem Laptop zu programmieren.
    Die geplante Steuerung ist nicht aufwendig und ich denke dass die 101U vollkommen ausreichend sein wird.
    Gruss Fisching2
  1. Probleme mit 101U
    Von B.E. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 10:16
  2. Siemens S5 101U PC-Verbindung
    Von SB! im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 22:32
  3. CPU 101U und DB1
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 17:24
  4. Erweiterung f. S5 101U
    Von beda79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 10:00
  5. Timer AG 101U
    Von biggestcrunch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 15:54
