Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Datenaustausch zwischen zwei SPS
    921
    Wenn die beiden SPS das selbe Bezugspotential benutzen, dann kann man direkt verbinden. Welches L+ sie benutzen ist unerheblich, das kann auch aus verschiedenen Netzteilen kommen, hauptsache L- (M, Masse, 0V) sind direkt verbunden - jedoch nicht nur über die Erdung der Sekundärspannung!
    Wenn nicht das selbe Bezugspotential, dann muß es potentialfrei sein (mit Relais oder Optokoppler).
    Und bitte nicht auf die Idee kommen, nur den M einer kompletten Eingangsbaugruppe mit dem nicht gleichen Bezugspotential der anderen SPS zu verbinden, das irritiert bei der Fehlersuche, wenn eine Baugruppe ein anderes Bezugspotential hat. Außerdem müßte dann die komplette Baugruppe mit orange verdrahtet werden - auch die M.
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Danke Harald,
    also wie schon geschrieben werden beide SPS'en über einen gemeinsamen L- (aus dem selben Netzteil!) versorgt. Somit liegt das selbe Bezugspotential zugrunde und die Ein- u. Ausgänge beider Steuerungen können demnach direkt verbunden werden.
    LG
    spirit
    04.05.2012
    als Anregung ein anderer Ansatz zu Kommunikation.
    Machbar währe evtl. auch eine S7Kommunikation über die Ethernetverbindung. Die S7-1200 hat sie Standardmäßig, und ich vermute auch deine SoftSPS.
    Projektiere dazu auf einer Steuerung eine einseitige S7Verbindung und übertrage einen Datenbereich mit den Put- und Get-Bausteinen.
    Bei uns sind ein solche Übertragungen im Einsatz: Zwischen S7-300/400/1200 und sogar S5 mit Ethernetmodul auf der Programmierschnittstelle.
    Mit freundlichen Grüßen
    MartinK1
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke Martin,
    ja stimmt - beide Steuerungen haben den Ethernetanschluss. Vielleicht eine gute Idee!
    LG
    spirit
  5. #15
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Danke Martin,
    Das ist nicht ganz trivial... Bei der Anzahl von Signalen würde ich Dir empfehlen, bei der diskreten Lösung zu bleiben.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    ducati (24.03.2014)
  7. #16
    09.08.2006
    911
    So ein allstromsensitiver FI kostet ja knapp 600,- Euro; kann das echt sein?
    Tja, man zahlt halt immer wieder Lehrgeld für Dinge die man an der Uni nicht lernt...
    Wie wäre es denn, wenn man statt eines 30mA einen 300mA FI verbauen würde - der müsste doch eher halten, oder?
    und leider lernt man an der Uni auch nicht, wofür ein FI überhaupt da ist...
    Also, bevor Du einen 300mA einbaust, prüfe einfach gemeinsam mit einem Elektromeister ob überhaupt ein FI, und wenn ja welcher, notwendig ist...
    Gruß.
  8. #17
    23.11.2012
    Österreich
    48
    hallo leute,
    die FI-Frage: Den MM4x0 würde ich ohne FI absichern, ein einfacher Motorschutzschalter reicht völlig aus.
    Der FI löst aus, da man manche FU's zu hohe Kriechströme besitzen und diese über die Erde abgeleitet werden. Ist aber ganz normal und man kann dagegen auch nichts machen. Außer du Isolierst deinen FU gegen Erde, was ich dir aber auf keinen Fall raten würde.
    Bei uns in der Firma wird kein FU mittels FI abgesichert.
    Is klar das du das auf der Uni nicht mehr lernen wirst. Es ist auch Elektrikerlerstoff der 1. Berufsschule...
    Verbinden von 2 SPSen: Eine direkte Verbindung ist kein Problem, das Bezugspotenzial muss das selbe sein. Jedoch bist du mit einem Relais immer auf der sicheren Seite.
    Weitere Möglichkeiten wären es wie gesagt über das Firmennetzwerk oder mit einer Profibus Verbindung.
    lg
  9. #18
    09.08.2006
    911
    Ohne Kenntnis der Anlage würde ich ja jetzt nicht pauschal empfehlen den FI auszubauen...
    Was ist, wenn an dem FU nen zugänglicher Lüfter in einem Schwimmbad hängt?
    Deshalb der Hinweis auf den verantwortlichen Elektromeister...
    Schönen Feierabend.
  10. #19
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Ich bin Elektromeister (bzw. in 3 Monat fertig) und empfehle auch keinen aus Spaß einen FI auszubauen. Noch dazu ist in 99% der Fälle, der Motor nach einem FU zugänglich und berührbar.
    Ein FI funktioniert auch nur bei 50Hz (vielleicht +/- 1Hz) so wie er soll.
    Des weiteren schützt der FI nur die Leitung bis zum FU, was in dem Fall ein Motorschutzschalter auch macht. Die Leitung danach wird vom FU selbst überwacht.
  11. #20
    04.05.2012
    Diese Aussage stimmt für einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ AC (in Deutschland nicht erlaubt) und bedingt für Typ A.
    Sind andere Fehlerströme zu erwarten, ist ein dem Fehlerstrom entsprechender Typ zu wählen um die Schutzmaßnahme aufrecht zu erhalten.
    Meist ist mehr als nur Leitungsschutz gefordert (z.B. Brandschutz, Personenschutz)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MartinK1 für den nützlichen Beitrag:
    ducati (27.03.2014)
  1. Datenaustausch zwischen SPS und Panel
    Von phil122 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 15:36
  2. Kommunikation zwischen zwei SPS
    Von Fluke im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 00:17
  3. Datenaustausch zwischen zwei Steuerungen
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 10:57
  4. datenaustausch zwischen 2 sps'en
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 14:34
  5. Kopplung zwischen zwei SPS en
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 15:17
