Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehler in NET Pro mit OPC
    12.03.2014
    vielleicht hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegt oder kennt das Problem.
    CPU mit PN Schnittstelle ist in Net-Pro mit einer PC Station mit OPC Server Verbunden.
    Die Übersetzung mit der Step 7 V5.5 SP2 ergibt keine Fehler und keine Warnung.
    Das gleiche Projekt in Step 7 V5.5 SP3 ergibt die beiden Fehler : (Siehe Bild)
    Es wurden schon alle Punkte aus allen Namen entfernt aber die Meldung wird trotzdem angezeigt.
    Zitieren Zitieren Fehler in NET Pro mit OPC
    30.01.2009
    25
    schon versucht Projekt speichern unter, mit Reorganisation?
    Oder bei SP2 bleiben, sieht ja nach einem Bug aus.
    Move
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nur als test, wenn du gewählt hast das Symbole von den S7 Projekt in den OPC Server Konfiguration importiert werden sollen, dann dies abwählen und erneut den Konfiguration kompilieren.
    Ergibt das ein Unterschied ?
    Jesper M. Pedersen
    12.03.2014
    Unter den Eigenschaften vom OPC ist im Register S7 "Konfigurierte" ausgewählt.
    Dann unter "konfigurieren" ist "nur sichtbare laden" angewählt.
    Die Gewünschten DBs sind als "sichtbar" markiert.
    Egal wie oft ich dies neu kompiliere es kommt immer der selbe Fehler.
    (Normalerweise hat bei Übersetzungsfehlern immer eine Neukompilierung gereicht).
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Eventuell sämtliche Symbole auswählen. Nur als test.
    Jesper M. Pedersen
    12.03.2014
    haben wir schon probiert...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Passiert dasselbe auf ein andere PC ?
    Hast du eventuell auch Profinet IO Devices oder DP Slaves in den Projekt ? Haben die alle auch kein Punkt in seiner Namen ?
    Jesper M. Pedersen
    12.03.2014
    Auf zwei PCs mit SP2 und einem mit SP3. Auf zwei geht es auf einem nicht. Denke es ist wahrscheinlich wirklich ein Problem im SP3
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich glaube du bist auf den richtigen Spuhr.
    Ich habe ein ähnliches problem gehabt.
    Mit SP2 wird einige 'ungültige' Namen erlaubt, laut Profinet standard. Mit SP3 werden die ungültige Namen gefangen.
    Jesper M. Pedersen
  1. Sonstiges Simatic Net OPC mit 3x TCP/IP und 2x Netlink Pro möglich
    Von OWLer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2013, 13:08
  2. Was muss ich mit dem opc.net machen
    Von Mugel im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 12:35
  3. OPC Server mit .NET
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 12:20
  4. OPC UA mit .net
    Von the.neon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 13:07
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 13:50
