Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tia Portal 12 Trial kann keinen Datentyp Counter in FB Symboltabelle einstellen
    12.02.2012
    um das TIA Portal einmal auszuprobieren habe ich mir die Trial heruntergeladen. Beim erstellen eines FB ist mir aufgefallen, das ich einem Counter (Simatic-Zähler) keinen Datentyp zuweisen kann. Der Datentyp müsste ja Counter sein, kann den aber nicht auswählen. Alles ist da, Bool, Word, Byte, aber kein Counter. Mache ich da eventuell etwas falsch. Ich habe auch schon mehrere CPU ausprobiert. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Würde mich freuen.
    Joshua
    Zitieren Zitieren Tia Portal 12 Trial kann keinen Datentyp Counter in FB Symboltabelle einstellen
    22.11.2006
    CH
    776
    Welche CPUs hast du ausgewählt? Bei 300 und 400 geht das. Sehe zwar keinen Grund warum man das tun sollte, aber gehen tuts.
    Hast du den Counter auch auf Input der Schnittstelle definiert?
    mfG René
    solo_nico ist offline Neuer Benutzer
    12.02.2012
    Tatsächlich, das wars. Hatte bei Siemens etwas von InOut gelesen. Mit Input funktioniert es...Danke.
    22.11.2006
    CH
    776
    Trotzdem solltest du dir überlegen ob du wirklich die S7 Timer nutzen willst. Wenn du eh einen FB hernimmst sehe ich keinen grund auf IEC Timer zu gehen. Weniger anzuschliessen, weniger Recourcen im Blick zu halten, mehr Kapselung.
    mfG René
  1. TIA TIA Portal ... Editoren dauerhaft einstellen
    Von stefan_shs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2013, 10:36
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2013, 12:29
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 17:11
