Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Bytes in Datenstruktur erkennen
    03.04.2008
    237
    Die Lösung gibt es bei: http://www.hausaufgabenlösenistdoofd...erdummrum.mist
    Junge du kannst die Frage nicht klar formulieren, wie willst du dann die Aufgabe lösen?
    Wenn du nur eine Struktur anlegen musst, dann ist es doch easy.
    Doch ich habe deine Frage? so verstanden, dass du nicht weißt wie groß deine Struktur ist.
    bike
    --Martin Fowler
    wenn es dir rein um die Größe der Struktur geht könntest du es so machen :
    Du lädst dir den Pointer auf die Struktur. Dann lädst du dir den Pointer der Variablen, die auf die Struktur folgt (es muss da dann natürlich wenigstens eine geben). Die beiden Pointer maskierst und subtrahierst du - dann hast du die Bit-Breite der Struktur (da Pointer auf der Bit-Adresse arbeiten). Dieses Ergebnis dann noch durch 8 dividiert und du hast die Größe der Struktur in Byte ...
    22.11.2006
    CH
    776
    Wenn er doch die Adresse der Struktur hat. Und die Adresse des nachfolgenden Elements. Dann weiss er doch schon die Grösse der Struktur. Wozu dann noch das Pointergeschupse?
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Danke für die Antwort. Sorry das ich evtl. so ungeau schreibe aber ich habe es eigendlich so geschrieben wie es auch im Lehrbuch steht. Deswegen versteh ich es vielleicht auch nicht .
    Da ich auch Anfänger bin weiß jetzt auch nicht was in dem Fall ein Pointer ist.
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Pointner = Zeiger.
    Das habt ihr wohl noch nicht gehabt.
    Die Struktur eines Feldes musst du erstellen.
    Dann diese vervielfälltigen und du hast die Start- und Endadresse auf die zugegriffen wird.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #16
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    @chipchap
    ZUERST: Was für ein System hast du? SPS, Step7, TIA, gar kein Programmiersystem - AUKLÄRUNG JETZT
    ich formuliere die Frage mal neu und du sagst uns ob es zu deiner Aufgabenstellunge passt:
    Frage: Zu einer gegebenen Struktur soll ohne Programmierung die Bytegröße ermittelt werden
    Ergebnis: Damit du lernst wie ein Datenblock aufgebaut ist
    PASST das so in etwa?
    Wenn ja sind für dich folgenden Punkte relevant:
    -wieviel Bits brauchen deine Typen
    -Alignment(Anordnung) und Padding(Füllbytes) der Typen
    oder geht es echt nur um einen Strukt mit n Bytes?
    Geändert von LowLevelMahn (25.03.2014 um 10:11 Uhr)
  7. #17
    08.03.2014
    11
    Es ist Step 7.
    Relevant ist: wieviele Bits brauchen meine Typen
  8. #18
    22.11.2006
    CH
    776
    Die Antwort ist unzureichend.
  9. #19
    22.11.2007
    6
    Groesse, Alignment und Padding immer in Bits
    Alingment und Padding - wenn die Bitaddresse nicht durch die Zahl teilbar ist dann auffüllen bis Teilbar
    [Alignment]
    type-size
    [Padding]
    Bool
    Groesse: 1 Bit
    Alignment: 1
    Padding: 1
    Byte
    Groesse: 8 Bit (korrigiert auf 8 Bits - Danke vollmi)
    Alignment: 8
    Padding: 1
    Word
    Groesse: 16 Bit
    Alignment: 16
    Padding: 1
    Struct
    Groesse: Bitgroesse der Kinder
    Alignment: 16
    Padding: 16
    Ergibt bei dir
    Struct ein_struct
    Byte ein_byte
    byteoffset/bitoffset
    0/0
          [struct.alignemnt = 16 ist hier erfuellt: 0 bits fuellung]
    0/0   struct mein_struct
            [byte.alignment = 8 ist hier erfuellt: 0 bits fuellung]
    0/0     byte mein_byte
            [byte.padding = 1 ist hier erfuellt: 0 bit fuellung]
    1/8   [struct.padding = 16 ist nicht erfuellt also auffuellen auf 16 bits]
    2/16  end
    Ergibt 2 Bytes für deinen Strukt
    Jetzt kannst du weiter Fragen stellen
    Geändert von LowLevelMahn (25.03.2014 um 10:45 Uhr)
  10. #20
    22.11.2006
    CH
    776
    psst. Bytegrösse
  1. Fehler interne Datenstruktur
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 01:24
  2. Sensor/Wert/Zeitpunkt - Datenstruktur S7?
    Von derAndere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 18:46
  3. LibNoDave und S7Online Datenstruktur....
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 22:43
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 18:31
  5. Fehler in der internen Datenstruktur
    Von knubbl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 09:31
