Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Bytes in Datenstruktur erkennen
  1. #21
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    @vollmi
    Die Antwort ist unzureichend.
    Ich habe aufgehört den Leuten die Bedeutung von "?" im Satz zu erklären - immer soviele Antworten wie es "?" gibt - recht einfach oder?
    Jetzt ist eben IMMER noch nicht klar ob chipchap was Aufschreiben oder programmieren soll - was jeweils eine völlig andere Lösungen ergibt
  2. #22
    22.11.2007
    6
    @vollmi
    psst. Bytegrösse
    wenn er mit BOOLs oder Arrays kommt ist schnell Schluss mit byteweise rechnen - also lieber gleich richtig
  3. #23
    22.11.2006
    CH
    775
    Ein Byte ist trotzdem 8 Bit gross egal wie er rechnet
    Und wenn er die Frage/Antwortspiele in der Schule auch im SMS Stil betreibt, ist mir schon klar das er nicht auf einen grünen Zweig kommt.
    mfG René
  4. #24
    09.08.2006
    911
    Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sich Leute finden, die auf solche Schwachsinnsfragen antworten... Ich hab da schon lange keinen Bock mehr drauf... Solche Typen sollen einfach ihre 5 abfassen und gut... Nachher werden die noch irgendwann SPS-Programmierer und laufen mir über den Weg, das muss ich nicht haben
    Gruß.
  5. #25
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    @ ducati
    Du bist ja ein richtiger Klugscheißer wa. Dann les dir solche Fragen nicht durch und gut ist.
    Icj kann nur das wiedergeben was in dem Lehrbuch steht.
    Also, entweder ordentliche Antwort oder
    Lass es.
  6. #26
    09.08.2006
    911
    jetzt habe ich den TE doch tatsächlich dazu gebracht, mehr als nur einen Satz zu schreiben... nur leider wieder nix zu dem eigentlichen Problem
  7. #27
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von chipchap Beitrag anzeigen
    @ ducati
    Lass es.
    Also ducati kann programmieren, was du nicht kannst.
    Und du bist nicht in der Lage ein Problem zu beschreiben, so dass man dir eben nicht helfen kann.
    So, wer ist nun der Scheisser?
    Junge lerne sinnvoll zu verstehen.
    Und noch eine Frage am Rande:
    Bei welchem Institut machst du denn deine Ausbildung?
    bike
    --Martin Fowler
  8. #28
    08.03.2014
    11
    Ich finds schade, das man als Anfänger solche Antworten bekommt. Ich bin mir sicher Ihr habt alles von Anfang an gewußt
    Naja. Ich bedanke mich bei denen die mir sinnvolle Antworten geschrieben haben.
    Damit beende ich diesen Thread. Habe mittlerweile die Antwort.
    Bis dann
  9. #29
    03.04.2008
    237
    Auf welche Frage?
    Du weichst jeder Frage aus, um nicht zu zeigen, dass du überfordert bist.
    So beratungsresistent zu sein ist auch eine Leistung.
    Aber kein Problem beim nächstenmal eine neue Anmeldung und wieder so fragen.
    Da bist du nicht der Einzigste.
    bike
    --Martin Fowler
  10. #30
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Hab den Beitrag auch grad vollständig gelesen .... großer Fehler.
    Eben genau das hast du nicht gemacht bzw. viel zu ungenau.
    ... or maybe using TIA!
  1. Fehler interne Datenstruktur
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 01:24
  2. Sensor/Wert/Zeitpunkt - Datenstruktur S7?
    Von derAndere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 18:46
  3. LibNoDave und S7Online Datenstruktur....
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 22:43
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 18:31
  5. Fehler in der internen Datenstruktur
    Von knubbl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 09:31
