Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Bytes in Datenstruktur erkennen
    08.03.2014
    11
    Hallo.
    Wie kann ich an einer Datenstruktur erkennen wieviele Bytes diese enthält?
    Zitieren Zitieren Bytes in Datenstruktur erkennen
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    das kannst du nicht. Was hast du denn vor?
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Ichhabe hier eine Aufgabe wo es heißt:
    Es wird angenommen das für die Darstellung eines Bezeichners 4 Bytes benötigt werden. Dann ist eine Datenstruktur angegeben und die wollen wissen wieviel Bytes diese benötigt.
    Das Thema find ich sehr kompliziert.
    22.11.2006
    CH
    789
    Achso, garnicht per SPS
    Kannst du es denn mit Step7 oder TIA (nicht optimierte DB) erstellen? da siehst du die Adressen.
    HINT: beide Systeme reservieren pro Strukturelement immer mindestens 1 Wort.
    mfG René
    08.03.2014
    11
    Ich habs raus. Die Struktur ergibt ein Byte, dann das Unterelement , dann der Datentyp und zuletzt der Bezeichner.
    22.11.2006
    CH
    789
    äh was? und nein eine Struktur ergibt kein Byte
    08.03.2014
    11
    So ist es hier beschrieben und wenn ich es mir angucke ist es irgendwie logisch. Könnte es mir nicht anders erklären. Mh wie meinst du kann an das anhand einer Struktur erkennen?
    22.11.2006
    CH
    789
    Bau dir doch die Struktur mal nach und sieh dir den Speicherbereich mal an.
    Ich versteh ehrlichgesagt noch nicht wirklich die Frage und an der anzahl der Antworten bin ich glaub ich nicht der Einzige.
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Zitat Zitat von chipchap Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Ich geh davon aus, dass du eine Siemens CPU hast.
    Wenn du auf ein Element zugreifst, das nicht vorhanden ist, kommt eine Fehler zurück.
    Dann wird ein OB aufgerufen, in diesem kannst du den Fehler erkennen.
    bike
    --Martin Fowler
    08.03.2014
    11
    es ist zu viel um hier reinzuschreiben. Wenn ich es schaffe scanne ich es mal ein und lade es hoch.
    Es wurd ehalt in einem Lehrbrief die Aufgabe gestellt wieviel Bytes eine Datenstruktur benötigt. Vorher stand halt eine im Lehrbrief mit Unterelementen, Datentyp und Bezeichner. Daraus sollte ich das dann erkennen.
  1. Fehler interne Datenstruktur
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 01:24
  2. Sensor/Wert/Zeitpunkt - Datenstruktur S7?
    Von derAndere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 18:46
  3. LibNoDave und S7Online Datenstruktur....
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 22:43
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 18:31
  5. Fehler in der internen Datenstruktur
    Von knubbl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 09:31
