Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Sinumerik 840d hochrüsten?
  1. #21
    07.04.2011
    7
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Du musst wissen welche Software du hast. Export (eingeschränkt, aber meist ohne weiteres Lieferbar für die Hersteller) oder normal. Dann kommt es auf die Anzahl der Achsen an die vorhanden waren. Kann sein das bei einer höheren Version weniger Achsen dabei sind und du welche dazu kaufen musst. Ich denke du bekommst die Software noch, wenn man den Schlüssel kennt wie sich die Bestellnummer zusammen setzt. Ich Zweifel aber echt das die 572.2 die richtige 6er kann. Welche 6er musst du haben 6.3? In welcher Bundes Region seid ihr. Habt ihr Retrofit Ansprechpartner bei Siemens? Leidet ist der Bereich bei Siemens eher Stiefmütterlich behandelt. Und man wird versuchen mehr zu verkaufen, keiner will sich mit den alten Dingen beschäftigen und dann auf die Schnauze fallen.
  2. #22
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von nursum Beitrag anzeigen
    Das klingt ja nicht schlecht! Das wäre dann dann die "Evolution1" vor der großen Erneuerung...*ggg*... Welche SW Version ist eigendlich aktuell? Kommt man an eine "alte" SW6 überhaupt noch ran
    Die Ver7 ist für Sl, daher ist 6.x die richtige Lösung.
    Das PLC kannst du vom Hersteller bekommen und dann das GP austauschen ist ein Klacks.
    Und wegen der HMI solltest du wirklich an eine PCU und OP 030 denken.
    Vermutlich musst du die Achsen noch einmal optimieren, aber auch das ist machbar.
    Kläre doch ob es nicht ein Hochrüstpaket für deine Maschine gibt.
    Sonst eben in Schritten den Umabau angehen.
    Die neue PCU und NCU kaufen, PLC Programm anpassen und Neue Zyklen installieren.
    dann testen. So kannst du ggF wieder auf das Original umrüsten.
    bike
    --Martin Fowler
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    nursum (25.03.2014)
  4. #23
    nursum ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2010
    5
    Ich bin in BaWü in Calw (Schwarzwald) und werde jetzt mal genau bei Siemens nachfragen... auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Infos!
    Ingo
  5. #24
    07.04.2011
    7
    Du musst sehr ausdauernd sein und da immer hinter her laufen. Max. Nach 2 Wochen hinterher telefonieren! Siemens halt. Viel Erfolg!
  6. #25
    07.04.2011
    7
    Noch mal geguckt http://support.automation.siemens.co...33&treeLang=en
    6.3 geht nicht auf der .2
    Ich denke du solltest dir eine 571.5 mit 6.4 oder 7.x kaufen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DauYing für den nützlichen Beitrag:
    nursum (25.03.2014)
  8. #26
    14.05.2010
    5
    Ja leider! Ich habe damals mit Step7 und WinAC "rumgemacht" und bin schier verzweifelt! Ich musste der Hotline erklären wie ihre Programme funktionieren... daraufhin bin ich damals zu Beckhoff gewechselt.. Aber das ist schon ettliche Jahre her und von der Sinumerik habe ich nur einmal einen 802C Retrofit bei mir gemacht. Die 840er ist halt eine ganz andere Liga, wovon ich keine Ahnung habe, daher fremdvergeben! Aber ich werde bei Siemens nicht locker lassen.
    Ingo
  9. #27
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    auf jeder Toolbox zur PL ist diese Datei zu finden
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Gedöns für den nützlichen Beitrag:
    nursum (25.03.2014)
  11. #28
    14.05.2010
    5
    Hallo Peter, super! Vielen Dank! Das bringt wahrlich viel Licht in das Dunkel! Von dem her hat mir heute der Siemensmann etwas anderes erzählt als Lösung (NCU+SW+PCU+OP+HMI-SW+Anpassen). Nach der Tabelle würde sogar mein Softwarestand von der MMC103 SW5.01.17 noch genügen um eine NCU 572.3 oder eine NCU573.2 bzw. NCU573.3 zu fahren bis zu einem Softwarestand 6.5 mit der Einschränkung bzgl. der Simulation. Damit kann ich aber sehr gut leben!
    Wie würde so ein NCU Tausch von 572.2 auf 572.3 oder 573.2 funktionieren mit 6er SW? Sind hier auch größere Eingriffe in die PLC nötig bzw. Anpassungsarbeiten?
    Ingo
  12. #29
    07.04.2011
    7
    Ist interessant, mir sagen die auch immer geht nicht... Problem wird sein wer soll dir das hochrüsten wenn Siemens sagt das geht nicht. Meist haben die ja mehr Erfahrung und interne Compatiblitäts Tools/Tests... Ich wäre da sehr vorsichtig
  13. #30
    03.04.2008
    237
    Daher der Hinweis von mir zuerst den Hersteller fragen.
    Ich habe unsere Hochrüstpakete angeschaut.
    So wie es in dem Dokument steht, würden wir es nicht machen.
    Warum 1000€ einsparen und ggF ein Problem einkaufen?
    Wenn hochrüsten, dann richtig und für die Zukunft und nicht einfach billig.
    Aber der TE hat ja schon Kontakt zum Hersteller wegen der Hochrüstung.
    Wenn er weiß was er wirklich will bzw braucht.
    Billig kann sehr teuer werden und wer ist dann verantwortlich?
    bike
    --Martin Fowler
  1. Sonstiges Sinumerik 840D
    Von AXBE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 00:19
  2. Sonstiges Sinumerik 840d
    Von ekaiser im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 16:16
  3. 840D NCU hochrüsten Fehler
    Von Nürnberger im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.09.2012, 22:41
  4. Fehlermeldung Sinumerik 840D
    Von Christian_1989 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 08:31
  5. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
