Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Sinumerik 840d hochrüsten?
  1. #31
    nursum ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2010
    5
    Ich hätte noch eine rudimentäre Frage zum Datensichern bei der 840D und MMC103: Ich sichere bzgl. Serien IBN in drei Archivdateien die NC Daten, die PLC Daten und die MMC Daten. Muß ich hierbei die PLC auf Stopp setzen oder irgendetwas anderes "voreinstellen"? Es befinden sich zum Sicherungszeitpunkt diverse Dateien auf der NCK (geladene Dateien) und andere sind nicht geladen, wird dies durch die Archivdateienerstellung alles abgefangen, oder muß man alles mögliche erst aus der NCU entladen....
    Ingo
  2. #32
    07.04.2011
    7
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Geladen ist im NC.arc, entladen auf der Festplatte. Du kannst nur Probleme bekommen wenn du was auf Platte entlädst und dann ein NC.arc einspielst. Du hast dann die gleiche Datei doppelt (im NC Speicher und auf der Platte). Falls nach den erstellen der Archive Änderungen an NC Programm erfolgt sind, können die so weg kommen. Besser immer alles entladen und dann sichern.
    Außerdem wurde mir mal gesagt man sollte den Ordner "NC aktive Daten" kopieren.
    Es kann trotzdem sein das du nicht alles im der Sicherung drin hast. Bei uns wurde von Maschinenhersteller auf der Siemens Ebene was geändert bezüglich der Programmierung von Kreisen oder Radien (weiß ich nicht mehr so aus den Kopf). Wurde aus Kompatibilitätsgrunden gemacht damit alte Programm weiter laufen, Siemens hat den Syntax des Befehls in irgendeiner Software Version geändert.
  3. #33
    03.04.2008
    237
    Bitte hol dir jemand der das kann.
    Du bist auf einem Weg der dir später echt Probleme bereiten kann.
    Wir können dir hier nicht alles schreiben worauf du achten musst.
    Vieles machen wir aus Gewohnheit ohne nachzudenken.
    bike
    --Martin Fowler
  4. #34
    07.04.2011
    7
    Muss bike zustimmen. Wenn ihr es wirklich braucht, sollte ihr den Hersteller oder Siemens da ran lassen und die 10T Euro für Hardware plus Techniker in kauf nehmen. Da gibt es einige Fallstricke in die man einfach rein läuft. Ich würde es nicht anders machen oder sagen es geht nicht für weniger.
  5. #35
    14.05.2010
    5
    Ja klar mach ich das nicht selber, Anfrage beim Hersteller läuft! Aber eine Datensicherung mach ich schon! Ich habe bei der MMC103 letzte Woche die ganze Netzwerkgeschichte installiert, die zwar grundsätzlich vorbereitet war aber niemals in Betrieb ging. Back to the roots sag ich da nur mit Win95 und DOS! Ich muss halt jetzt ne aktuelle Datensicherung machen, unabhängig von allen anderen Aktionen, daher die Frage zwecks den entladen und der PLC.
    Ingo
  6. #36
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    wenn du ein PLC Archive erstellst sollte die PLC im Stop sein .
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Gedöns für den nützlichen Beitrag:
    nursum (26.03.2014)
  8. #37
    03.04.2008
    237
    Warum?
    Solange die Maschine nicht gerade produziert, sondern der Kanal im Reset ist, gibt es so weit ich weiß keine Einschränkung beim erstellen einer SerienIB.
    Bie der NC Sehe ich das Problem ob mit oder ohne Werkzeugdaten gesichert wird.
    Wenn nach 1000 Jahren die Werkzeuge andere sind, kann kommt es da eher zu Problemen.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #38
    17.03.2010
    Bonn
    4
    weil dann die gefahr inkonsistente archive zu erzeugen gegen null strebt.
  10. #39
    14.05.2010
    5
    Hallo, die ganzen NC Programme, Werkzeugdaten, Nullpunktverschiebungen etc. sind mir hier eh wurscht, da ich Prototypenbau betreibe und das sowieso immer variiert und separat dokumentiert wird, von dem her kein Problem.
    Ingo
  11. #40
    03.04.2008
    237
    Danke für die Aufklärung.
    Jetzt haben 30 Jahre ca 800 Servicetechniker weltweit es falsch gemacht.
    Die Maschinen laufen alle, die wissen ja nicht, dass die Archive inkonsistent sind und daher die Reparaturen und Hochrüstungen gar nicht funktionieren.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Sonstiges Sinumerik 840D
    Von AXBE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 00:19
  2. Sonstiges Sinumerik 840d
    Von ekaiser im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 16:16
  3. 840D NCU hochrüsten Fehler
    Von Nürnberger im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.09.2012, 22:41
  4. Fehlermeldung Sinumerik 840D
    Von Christian_1989 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 08:31
  5. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
