Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: FC nicht ladbar
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    Beitrag
    Hallo werte Kollegen,
    Ich hab mal eine Frage.
    Ich habe eine VIPA CPU und in der einen FC bearbeitet, dabei ist mir das S7 gänzlich abgeschmiert während ich online war. Ich habe S7 neugestartet ( selbst den PC neugestartet) und nun wollte ich den FC bearbeiten laden und beobachten.
    Doch mir wird die Fehlermeldung ausgegeben "Der Baustein FC XXX konnte nicht kopiert werden."
    vor dem abstürzen von S7 ging es ohne Probleme.
    Meine Vermutung wäre die CPU neuzustarten, aber bei laufender Produktion und Datenbankanbindung denke ich ist das eher suboptimal
    Reboot tut immer gut …
    Zitieren Zitieren FC nicht ladbar
    22.11.2006
    CH
    775
    Was sagt er denn warum er nicht kopiert werden konnte?
    mfG René
    Avatar von mordecai
    mordecai ist offline Neuer Benutzer
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    Hallo vollmi,
    angeblich wird der FC von einer anderen Applikation geöffnet.
    Dies ist sollte aber nicht der Fall sein .
    Gibt es Möglichkeiten einzusehen wer sich auf das Projekt verbunden hat ?
    Geändert von mordecai (24.03.2014 um 08:28 Uhr)
    04.11.2007
    5
    Um welche Vipa CPU handelt es sich? Versuch mal den Speicher zu komprimieren. Hat mir bei einem Projekt vor längerer Zeit mal weitergeholfen, war auch eine Vipa CPU und hatte ähnliche Probleme.........
    Hr_Rossi
    05.10.2005
    321
    Das kenne ich von einer 416. Durch den Absturz sind in der CPU noch Verbindungen auf den Baustein gesetzt. Ein CPU Neustart schafft Abhilfe. Wenn das nicht möglich ist kannst du ja die Neue Version eventuell unter einer anderen Bausteinnummer in die CPU laden und den Aufruf daraufhin umbiegen.
    Eventuell setzt die CPU die Verbindung auch nach ner Weile selbst zurück
    Thomas
    Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    mordecai (31.03.2014)
  7. #6
    22.11.2006
    CH
    775
    Du könntest den Baustein unter einer anderen Nummer runterladen und auch so aufrufen. Kannst du denn den Aufrufenden Baustein laden? Oder hast du den beim runterladen des FCs noch nicht abgeändert?
    Nicht das ich wüsste. Vermutlich wäre das Problem nach einem restart der CPU behoben.
    mfG René
  8. #7
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Kann der Offline-Baustein im Projekt geöffnet werden?
    Kann der Online-Baustein in der CPU geöffnet werden?
    - Bausteine-Ordner Ansicht Online - dann Baustein öffnen
    - oder über erreichbare Teilnehmer
    Wie meinst Du das?
    - Online auf die CPU? --> Baugruppenzustand > Kommunikation: wieviele PG-Verbindungen sind aktiv?
    - Offline auf das Projekt? Wo liegt Dein Projekt?
  9. #8
    Avatar von mordecai
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    @Hr:_Rossi: Es ist eine VIPA 317-4ne12
    @vollmi : ich habe nur 3 zeilen AWL auskommentiert
    @pn/dp: der baustein kann online geöffnet werden aber mit der Meldung dass er nicht schreibend bearbeitend werden kann da von einer anderen applikation oder benutzer geöffnet ist.
    unter kommunikation sagt er mir : PG kommunikation reserviert = 1 , belegt = 2
  10. #9
    Die würde ich gerne mal sehen ... und vielleicht auch noch 10 bis 20 Zeilen davor und danach ...
  11. #10
    922
    Tja, wenn niemand außer Dir eine PG-Verbindung zur CPU unterhält dann bist Du wohl offensichtlich in der Situation wie schon von Dir vermutet und von thomass5 in #5 beschrieben.
    Die CPU scheint noch eine Verbindung für Deine abgestürzte Session zu halten.
    Eventuell beendet die CPU die Verbindung irgendwann oder läßt sich dazu provozieren (Netzwerkkabel von CPU abziehen, 5 Minuten warten) oder Du mußt tatsächlich bei Gelegenheit einen Neustart machen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 08:23
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 20:51
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  4. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  5. Step5 Applikation nicht ladbar
    Von hermy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 15:59
