Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welche Profil-/Hutschiene für 1200er (tiefe)
    13.12.2011
    163
    Erhielt 180 Danke für 163 Beiträge
    Hallo alle zusammen,
    vielleicht habe ich nicht gründlich genug gesucht oder habe was übersehen, auf jeden Fall finde ich zu meiner Frage auf anhieb keine Antwort.
    Ich plane mir ein IKH PLC-Rack zu kaufen, da dies schon für die 1500er ausgelegt ist enthält es die passende Profilschiene. Auf die Rückseite würde ich nun gerne eine 1200er schrauben leider finde ich nirgends Infos wie tief die Profilschiene mindestens sein muss. Reicht eine mit 7,5mm oder müssen es 15mm sein?
    Schon mal vielen Dank im voraus für jede Hilfe.
    Zitieren Zitieren Welche Profil-/Hutschiene für 1200er (tiefe)
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    eine 7,5mm Schiene reicht für die 1200er.
    Du könntest die 1200er auch (etwas nach unten versetzt) neben die 1500er setzen. Denn in die 1500er Schiene ist im unteren Bereich eine "Pseudo-Normhutschiene" integriert.
    Holger
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgero für den nützlichen Beitrag:
    oliver.tonn (25.03.2014)
    13.12.2011
    163
    Hallo Holger,
    danke für die prompte Antwort. Ob die 1200er rechts neben die 1500er passen wird weiß ich nicht, da das Rack nicht so breit (35cm) ist.
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Ich hoffe du verwechselst hier nicht etwas. Die 1200er passt auf eine ganz normale Hutschiene.
    Für die 300er gibts spezielle Schienen ähnlich wie für die 1500er.
  6. #5
    13.10.2007
    2.793
    Hatte das 1500er Rack nicht auch eine Hutschiene?
  7. #6
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Hat es. Aber wenn er ne 35cm Schiene hat ist man mit dem Platz relativ schnell ausgeschossen. Die 1500 fressen eben immernoch platz wie die 300er.
    mfg René
  8. #7
    13.12.2011
    163
    Haben tue ich noch gar nichts. Ich werde nächsten Monat das 1500er Starterkit und das IKH Rack bestellen und letzteres ist laut Datenblatt 35cm breit. Auf die Schiene kommt eine PM, die 1511 CPU, ein 16DI, ein 16DO, ein AI und ein AO, da dürfte es für die 1200er dann schon ziemlich eng werden. Außerdem soll vielleicht noch ein Profibus CM dazukommen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 10:11
  2. Multifunktionsmessgerät für Hutschiene?
    Von babylon05 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 07:50
  3. Schirmschelle für Hutschiene?
    Von knabi im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 09:38
  4. DC/DC Wandler 24V -> 5V/12V für Hutschiene gesucht
    Von Benni1234 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:04
  5. Ethernet-Switches für die Hutschiene
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 15:45
