Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Daten aus Multiinstanzen kopieren bei optimierten Bausteine
    26.03.2010
    MAGDEN
    Hallo zusammen
    Nun verwende ich das TIA Portal. Bausteine sind optimiert. Also kann ich nichts mit indirekter Adressierung rechnen.
    Nun würde ich gerne Daten aus einer Multiinstanz anhand einer Nummer auf bestimmte Variable (oder Struktur) kopieren. Und dies ohne Array!
    Beispiel
    Ich habe 30 Aktoren als Multiinstanz definiert.
    Motor1
    Motor2
    Motor30
    Jeder Motor hat zahlreiche Daten. Nun wenn ich in einer Funktion den Wert 3 übergebe, dann sollen die Daten der Instanz von Motor3 auf aktiver_Motor geschrieben und gelesen werden. Übergebe ich den Wert 12, dann sollen die Daten von Motor 12 auf aktiver_Motor geschrieben und gelesen werden. usw.
    Natürlich könnte man dies auf dem HMI mit Multiplexvariablen lösen, doch der Projektierungsaufwand ist dann sehr hoch. Wenn ich dies auf der SPS Seite löse, so muss nur auf dem HMI nur eine Variable pro Info projektiert werden.
    Hat jemand eine gute Idee wie bei optimierten Bausteine auf die Instanzen zugegriffen werden kann?
    Besten Dank für konstruktive Hilfe
    Zitieren Zitieren Daten aus Multiinstanzen kopieren bei optimierten Bausteine
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Du könntest den Instanzen das Wissen um die eigene Identität als IN-Parameter mitgeben, dann kann die betreffende Instanz ihre internen Instanzdaten in/aus die globale Struktur kopieren.
    Pseudocode:
    #Motor1
      myID:=1
      aktID:=selection
    #Motor2
      myID:=2
      aktID:=selection
    #Motor30
      myID:=30
      aktID:=selection
    26.03.2010
    MAGDEN
    Danke Harald, das ist ein guter Ansatz. Dann werde ich im FB wenn die Daten ID und selction gleich sind die Daten kopieren.
    932
    Ja, genauso meinte ich das.
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    du kannst auch ein switch/case in SCL oder ein SPL in AWL oder ein MUX verwenden (MUX gibt es auch in SCL und AWL). MUX geht von all diesen Lösungen am schnellsten, ist aber auf 32 beschränkt. Aber kopiert werden muss trotzdem.
    Im Gegensatz zu Haralds Lösung werden deine Daten nicht verändert, was aber kein Schaden sein muss
    'n schön' Tach auch
    HB
    932
    Wozu switch/case oder SPL oder MUX wenn es doch nur einen einzigen IF-Zweig gibt???
    Und welche Daten werden verändert???
    24.04.2013
    23
    Hi
    naja, wenn in der Instanz die Nummer der Instanz enthalten sein soll, dann hat man doch mehr zusätzlich Daten angelegt, die man "nur" zur Verwaltung braucht. Das meine ich mit verändert. Und wenn
    schreibt, dann heißt das doch, dass da über eine Schleife iteriert werden muss und in dem einen Fall dann eine Kopie gemacht wird.
    Genau das mach MUX und zwar ganz ohne Schleife. Aber wie ich S kenne, klappt
    aktiver_motor := MUX( k:=selektion, in1:=Motor1, in2:=Motor2, in3:=Motor3 ....
    nicht weil das ja ganze Strukturen sind
    Switch Käse geht aber.
    'n schön' Tach auch
    HB
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 07:53
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 19:42
  3. Daten in DB schreiben /aus DB lesen/ kopieren
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 23:36
  4. CPU übergreifend Bausteine Kopieren
    Von bit_schubser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 13:51
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 08:24
